正弦波逆变器的判定方法_如何将正弦波变成方波
电子常识
2687人已加入
  正弦波逆变器的判定方法
  可以利用示波器观察逆变器电压的图像是正弦波还是方波。这是最直接的方法。还可以根据特点来判断:正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。
  方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生,这样,对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。同时,其负载能力差,仅为额定负载的40-60%,不能带感性负载。如所带的负载过大,方波电流中包含的三次谐波成分将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述缺点,近年来出现了准正弦波(或称改良正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等等)逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间间隔,使用效果有所改善,但准正弦波的波形仍然是由折线组成,属于方波范畴,连续性不好。
  如何将正弦波变成方波
  欲将正弦信号转为同频率的方波信号有以下几种方法;
  1、用一个过零比较器可以实现正弦波转方波,正弦信号从同相输入端输入,则方波的相位和正弦波一致(右图),从反向输入端输入,方波相位和正弦波相反(左图)。
  见附图。
正弦波逆变器
  2、通过数值比较器将正弦波变为方波。通过调整所提供的基准数值,可以改变输出方波的占空比。
  见附图。
正弦波逆变器
  3、通过迟滞比较器首先正弦波转方波,这样的方波相位可以和正弦波不同步,实现移相方波,同时抗干扰能力较强。
  见附图。
正弦波逆变器
责任编辑:YYX
