工业以太网交换机系列产品的应用优点及范围
在市政供水、污水处理、工业制水、水文水利、集中供热、环境监控、城市灯光景观控制等市政工程,大量采用监控和自动控制系统。市政工程要求提供更可靠和抗恶劣环境的通信能力,而且往往是视频监控和数据采集控制同时进行,需要通信系统能够同时承载不同的业务。系列工业以太网交换机,能够在最恶劣的环境中提供可靠稳固的多业务通信,为市政工程的有效运转提供通信保障。
解决方案特点:
◆ 工业以太网交换机采用自愈环网技术,快速自愈保护,提供高可靠通信的保证;
◆ 工业导轨式设计,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
◆ 提供两光纤条线路,在线路故障时可自动切换,保证通信正常;
◆ 支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构支持多种光纤网络结构;
◆ 设备提供4路百兆以太电口,4路百兆以太光口,2路千兆光以太接口,环网总的传输带宽为线速1000M;
◆ 交换机内建1Mbit MP-SSRAM高速内存,无阻塞设计,最大背板带宽32GBit/S;
◆ 基于FPGA+ARM设计,快速缩短自愈环回建立时间,支持“FC-Ring”冗余环网(自愈时间《20ms);
◆ 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为10K字节的以太包;
◆ 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能;
◆ 10/100Mbps 自适应,电口 MDI/MDI-X 自适应无需手动调整;
◆ 以太接口与串行数据带防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波8/20μs,开路峰值输出电压6KV标准;
◆ 提供2路RS232/485/422接口可选三种数据接口可选RS232支持3线RS232 (TXDRXDGND);
◆ RS232/485/422通道可以传输异步从0-115200波特率的串口数据;
◆ 设备带Console(CLI)网管与WEB管理平台可以在线软件升级,在主机端可以管理每台从机的设备的工作状态;
◆ 支持宽范围交直流输入(9V-48V)支持内部隔离,冗余双电源输入电源支持过载保护、防反接保护;
◆ 符合工业四级电磁兼容性要求;
◆ 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等无风扇高效散热,降低修复时间;
◆ 阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验,提供导轨式或壁挂式安装;
◆ 抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用。
工业以太网交换机解决方案应用于:
1、城市供水调度通信系统
2、城市排水泵站综合监控调度系统
3、污水处理自动控制系统
4、水情监测和调度/大坝监测
5、城市供热监控系统
6、市政管网监控系统
7、城市安防监控和平安城市监控系统
责任编辑:gt
