全网通DTU是什么,全网通4G DTU的功能有哪些
今日头条
1193人已加入
全网通DTU是工业级无线数据传输设备,支持三大运营商的无线网络,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等。该项目可根据运营需要灵活自由切换运营商,选网更方便,流量收费更经济。设备为用户提供TCP透明无线远程数据传输或UDP透明无线远程数据传输。
全网通4G DTU的功能:
1.业界超低功耗性能。多级睡眠唤醒模式,工作功耗、待机功耗、睡眠功耗(睡眠功耗<5ma)远低于行业内同类产品,在用电不方便的应用场景下优势明显。
2.集成终端数据透明传输优先。
众山数据终端支持专线APN传输或虚拟专网VPDN传输,充分保证了数据通信传输过程的安全性和准确性,避免了整个传输过程中可能出现的信息泄露。
3.全网通/4G/3G/2.5G兼容。
全系列产品覆盖全网通、4G、3G、2.5G等全网,为客户提供更多的项目建设选择。无线传输速度比数据传输终端高5倍,大容量数据传输更流畅更快捷。
4.节省流量。
支持多种升降触发模式,包括短信、电话报警、串口数据触发升降模式,有效降低功耗,避免流量浪费。
5.短信备份。
在线无线网络信号或中心网络故障时,可自动切换到GSM短信模式收发数据(数据和短信通信互为备份,可自由切换)。
6.提供更多安全部署方案,数据传输符合财务标准。
众山数据终端支持APN/VPDN专网。同时,该设备具有IPSEC、PPTP、L2TP、GRE和OPENVPN连接,并具有VPN客户端和服务器功能。在专网的基础上,增加了一层加密传输,充分保证了交易数据和管理数据的安全性和准确性。
7.设备的远程配置、升级和维护大大提高了管理效率。
所有众山通信终端都可以连接到四信配套的远程控制平台。对分散在各地区的大量设备进行集中监控、配置、升级、诊断、维护和控制。大大降低运营商、集成商、设备提供商等各方的维护成本,提高管理效率。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • DTU
