对于喜欢DIY主机的玩家来说,今年确实有不少值得入手的新装备,不过看了看各家CPU和显卡的价格之后,感觉还是先加一下购物车就够了,当然在此之前还有必要升级一下电源,为了提高后期硬件升级的空间,防止到时候预算足够,电源功率不够,最近就入手了一款骨伽GEX 750W电源。
很多人对骨伽的了解应该还是以机箱产品为主,不过目前骨伽也有成体系的高性能电源,GEX 750W就是其中之一,拥有80PLUS金牌全模组等配置,同时在设计上也有比较明显的骨伽风格,另外得益于电源耐久度长、适配空间高的优势,这款电源也可以得到5年质保。
这款电源的尺寸为160mm(长)x150mm(宽)x86mm(高),比常见的14厘米电源大一点,适合ATX机箱使用,常见的MATX机箱应该没有问题,机箱的包装比价大气,骨迦标志性的黑橙配色辨识度很高,包装正面是电源的渲染图。
电源本身的配件就是比较齐备的模组线缆,通过塑料密封包装,简单看来一下,感觉目前还用不了这么多,所以还是有必要多攒点预算,希望到时候能把线材用光。作为一款80PLUS金牌认证的全模组电源,骨伽GEX 750W还有静音节能、稳定耐用等特性,所以不光可以用在电竞主机上面,办公设计类的主机使用也很合适。
骨伽GEX 750W的整体结构还是比较标准,其中风扇面的设计比较特别,给风扇留足了金凤空间,同时风扇的尺寸感觉也挺大的,其实用的是骨迦自家的120mm静音风扇,采用扇叶导流设计减少噪音,同时具有40%以下低负载停转的特性,这样使用中噪音较低,装上之后开侧板也听不到什么噪音,日常使用时会比较安静。
作为一款通过80PLUS金牌认证的电源,骨伽GEX 750W的实力还算不错,转换效率最高可以达到91.37%,当然平台的总功耗要控制在60%,也就是450W左右,才能达到这样的效率,简单估计一下,一般中高端150W的CPU,加上250W左右显卡,在配上其它硬件,刚好达到这个阈值。
这款电源的左右两侧是骨迦的标志,采用凹刻形式,看起来挺低调的,不仔细看还真不容易察觉,电源的外壳材质也比较坚实,而且用上了喷涂磨砂工艺处理,防滑耐磨耐脏,安装和日常维护都比较省事。
骨伽GEX 750W的接口比较齐全,基本是和配套的模组线一一对应的关系,并且也有详细的文字说明,新手安装也很容易。接口部分包括24PIN主板供电、4+4PIN的CPU供电、两根6+2PIN的PCI-E供电、两根大4PIN外设供电以及两根SATA供电,除非是要装2颗CPU、3条显卡、8块硬盘,否则完全够用了。
电源尾部可以看到内部元件的情况,同时也有独立开关,骨伽GEX750配备的是主动式PFC+全桥LLC谐振+12V同步整流+ DC-DC方案,在中高端电源中算是很常见的方案,稳定性很好。而且这款电源还采用了很多日系电容,其中还有松下降噪电容,配合Zero Noise降噪技术,可以降低电压转换过程中的电流噪声,进一步改善电源的静音表现。
在线材这部分,骨伽并没有盲目采用全模组电源上流行的扁平线,而是给主板供电接口的模组线,配备了五组覆盖蛇皮网的圆形模组线材,这样线材的耐划能力更好,其它几条SATA、PCIE和D型4Pin的供电线,则是采用了走线方便的扁平线材,实际安装时发现接口的间距比较合理,安装起来很方便。
这款电源本身采用LLC和DC-DC电路,并有Tri-Sense设计,因此具有较强的稳定性,可以将使用中的电压变动范围限制在±3%,同时采用了105℃日系著电容及待机电容,进一步提升了电源的稳定性,同时通,配合日系松下降噪电容,在日常使用中可以有效减少电流噪声,进一步增强电源的静音表现。
这两年显卡和CPU的性能虽然不断提升,性价比也越来越高,但是功耗也是一路飙升,一般三四年的旧平台,不升级电源很难带动。骨伽GEX 750W在兼容性上都比较不错,而且线材也比较齐全,这对于旧主机升级或是新装机都有很大帮助,而且相对来说电源寿命旧,比显卡、CPU价格又低很多,所以升级起来也比较划算。
另外这两年现在很多DIY硬件品牌的产品线铺的也是越来越广,骨迦现在除了机箱之外,电源也有了比较完整的体系,这款骨伽GEX 750W比较适合对稳定性要求高的玩家,并且足够支撑高性能CPU和显卡的功耗需求,属于物有所值配件,升级显卡之前很值得考虑。
责任编辑:xj
