SCR后处理系统故障确认
将钥匙开关打至ON档,组合仪表上MIL指示灯常亮(钥匙开关打至ON,发动机未启动时,仪表MIL指示灯常亮,液晶显示区显示排放故障,属正常现象,不能作为判定后处理系统是否存在故障的依据)。发动机启动5秒后,后处理系统完成自检,此时若MIL指示灯熄灭,说明后处理系统工作正常,无故障。若MIL指示灯在发动启动后还一直常亮,表示后处理系统存在故障(若行车中MIL指示灯突然点亮,说明后处理系统存在故障),请及时联系服务站检修。
SCR后处理系统使用注意事项
1
注意事项
尿素溶液不能燃烧,如果加热尿素其中的水将被蒸发同时氨气会被释放出来。泄漏(大量溢出)时,用沙子等其他吸收剂吸收所泄漏的尿素。避免污染水源,并通知相关部门告知污染情况发生;
不慎吸入可能导致鼻子、咽喉和上呼吸道刺激。长时间接触后,会刺激皮肤,需要用清水或肥皂水清洗。若不慎进入眼睛可能导致眼睛刺激,需及时用大量的清水冲洗10 到 15 分钟;
吞食会有疼痛、头痛、恶心、呕吐、头昏、嗜睡及其他中枢神精系统影响。应立即到医院就诊。
2
使用合格符合要求的柴油
使用硫含量过高的燃油,发动机燃烧产生的硫酸盐会很快堵塞SCR系统的催化器载体,导致发动机排气系统背压升高,动力下降,最终可能损坏催化器载体。
3
清洁度的要求不满足导致杂质进入系统
防止异物进入堵塞后处理系统。
4
使用合格尿素和良好使用习惯
不合格尿素和粗暴的使用习惯(发动机停止后要等待1分钟后才能关闭电源),否则会导致系统结晶堵塞,尿素喷嘴堵塞将导致尿素泵电机负荷加大,长时间会损坏尿素泵。
5
加注尿素/尿素罐的开启
1. 插入钥匙,逆时针旋转到位后,逆时针方向旋转并取下尿素罐密封盖;
2. 取下尿素罐密封盖,密封盖需防尘、防水和防油;
3. 加注尿素,直至尿素罐额定容积标线处(加注量不要超过额定容积);
4. 加注结束后,对准卡槽装上密封盖,并拧紧上锁;
5. 尿素罐口滤网可以防止大碎屑进入罐内。禁止拆除加注口滤网,加注过程需防尘、防水和防油;
6. 添加尿素前,必须停止发动机;
7. 定期通过尿素罐放水螺塞清理一次尿素罐内部,并清洗尿素溶液液位传感器底部滤芯,以保证罐内部清洁;
8. 加注量应不超过尿素罐额定容积。
1. 尿素罐加注口盖2. 排水螺塞
6
油气分离器保养
①. 如图所示,按照箭头方向旋转油气分离器放水螺杆;
②. 放水螺杆松开后,直至油气分离器中无水滴排出,按照箭头反方向拧紧螺杆即可,拧紧扭矩: 6±1N.m;
③.按要求排空油气分离器中的水分,定期更换油气分离器滤芯。
责任编辑:lq
