如何轻松地在Mac上将AVCHD转换为MP4
高清视频编码(简称AVCHD)是一种基于索尼和松下摄像机技术的文件格式。文件格式在2006年首次出现,从那时起,它已经在索尼和松下的整个生产标准中用于许多高清摄像机。为了将这些类型的视频发布到网络或添加这些视频,将它们转换为更易于管理的文件格式通常是一个好主意。许多视频编辑器的流行格式是将AVCHD转换为MP4格式以供使用。
第1部分 在Mac上将AVCHD转换为MP4的最佳AVCHD转换器
有许多不同的方法可以将AVCHD转换为MP4格式。你需要找到最适合你的选项。某些编辑器能够更快地转换文件,并为您提供编辑MP4的能力。还有一些文件格式转换器允许您非常简短地将文件格式更改为许多其他格式类型,以便在多个设备上轻松显示。
本文推荐的最佳解决方案之一是安装万兴优转。该程序只需几分钟即可完成安装,并提供完整的视频转换器服务和完整的编辑套件。该程序可以在主网站上找到,并在几分钟内安装。转换过程也比任何其他仅限Web服务快得多。您可以在下面找到有关万兴优转的更多主要功能。
第2部分 如何在Mac上将AVCHD转换为MP4
如果Mac计算机上有AVCHD文件,则最好将AVCHD文件转换为MP4,以便在移动设备上轻松共享或播放。请查看详细指南,如下所示。
步骤1:安装万兴优转并将AVCHD文件导入程序。
如果您决定使用万兴优转,您可以安装该程序并尝试免费版本。但是对于更多Wondershare功能,您需要激活许可证代码。一旦在Mac计算机上完全激活,您就可以完成转换工作,没有任何限制。
然后,您可以通过拖放到程序加载AVCHD文件。通常,AVCHD文件将包含几个.mts文件。将AVCHD文件拖动到转换器后,将弹出一个窗口,选择要转换的MTS文件,然后单击添加到列表以添加这些文件。
步骤2:为AVCHD到MP4转换选择目标格式MP4。
通过单击将所有任务转换为: > 视频 > MP4 >分辨率旁边的下拉列表,从输出部分选择MP4 。通过更改输出选项,您可以通过单击“创建自定义”进入“设置”窗口来优化Web的视频质量,进行高清查看等。
步骤3:在Mac上将AVCHD转换为MP4。
完成所有设置后,单击全部转换按钮并等待几分钟,因为万兴优转为您完成所有工作。如果要将所有MTS视频合并在一起,可以在转换前启用“合并所有视频”切换。
第3部分 将AVCHD转换为MP4的在线转换器
Online-converter.com是您可以找到AVCHD到MP4转换的在线转换器之一。虽然在线转换是一种很好的方式,你可以转换一个或几个文件,但如果你必须转换许多视频,这个过程会变得很慢。这款在线转换器具有相当简单的界面,但通常需要很长时间才能完成上传过程。许多用户还表示,有时上传和下载会中断,您必须重新开始此过程。
如果您需要在Mac上定期将AVCHD转换为MP4,万兴优转是您可以下载的最佳视频转换和编辑程序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
