关于加湿器防水检测仪防水测试与气密性检测
今日头条
1192人已加入
加湿器是用来增加空气湿度的一种电子产品,因此需要整体密封以实现很好的防水,防水等级一般在IPX6以上(一般有IP56、IP66、IP67、IP68)。 因而气密性防水检测仪是加湿器在生产制造流程中一种辅助性设备,防水检测仪因为是采用气体进行检测所以又叫气密性检测仪,是一款使用压缩空气作为检测介质的防水测试设备。
戈埃尔加湿器防水检测仪可以对加湿器整机做气密性防水检测,还可以检测加湿器壳体以及内部一些零部件(比如说水箱)的防水性与气密性。一般而言,加湿器整机、壳体、水箱等的防水测试与气密性检测的指标(也就是加湿器防水检测仪的参数是不一样的),戈埃尔一般是将一套防水检测仪系统分为三个模块:加湿器防水检测仪、测试夹具工装、压缩空气提供装置。
相互分离,一般为了能减少误差,在检测加湿器不同的部件都会根据部件去仿形定制相应的测试夹具,在测试只需要更换相应的防水检测厂家工装就可以了。
因为加湿器的整机、壳体、水箱等做气密性检测的IP防水等级的不同,在应对加湿器的整机、壳体、水箱等零部件不同的防水等级检测时,只需要切换加湿器防水检测设备中的相应测试压力与参数即可。
该仪器的测试范围在-80kpa(-0.08MPa)~800kpa(0.8MPa),是可以实现加湿器一条生产线的防水检测应用的。与此同时,GOEL加湿器防水检测仪配备了正、负两种压力形式,及12种基本检测模式,可以很好的适用于不同工况不同要求的防水测试与气密性检测。
fqj
