工业级以太网交换机在应用上具有哪些优越特性
与商用交换机相比,工业交换机在性能上要稳定,需要耐受严苛的工作环境。工业交换机产品采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和私有的环网冗余协议。那么,工业级以太网交换机具有哪些优越特性呢?
1、快速冗余
工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,为您搭建可靠的工业网络。
商用的产品也可以组成冗余网络,这样冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,所以不能用于工业环境中使用。
2、抗强扰—适用于严苛环境
以太网产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这一点是不具备的。
3、良好的温度特性及安装方式灵活性
良好的温度特性,飞畅工业以太网交换机是有常温及宽温2款。宽温的工作温度:-40~85℃,存储温度:-40~85℃ ,满足恶劣气象环境下的稳定需求。
安装方式更加灵活,工业级产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式。
4、电源优势及安装方式优势
电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35[%]以上。所以工业交换机产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。商用产品一般采用交流单电源供电。
责任编辑:gt
