电解电容器的结构与特点
电容器
229人已加入
电解电容器的结构与特点
铝电解电容器是有极性的电容器,它的正极板用铝箔,将其浸在电解液中进行阳极氧化处理,铝箔表面上便生成一层三氧化二铝薄膜,其厚度一般为0.02 - 0.03μm。这层氧化膜便是正、负极板间的绝缘介质。电容器的负极是由电解质构成的,电解液一般由硼酸、氨水、乙二醇等组成。为了便于电容器的制造,通常是把电解质溶液浸渍在特殊的纸上,再用一条原态铝宿与浸过电解质溶液的纸贴合在一起,这样可以比较方便地在原态铝箔带上引出负极,如图4-82 (a) 所示。将上述的正、负极按其中心轴卷绕,便构成了铝电解电容器的芯子,然后将芯子放入铝外壳封装,便构成了铝电解电容器。为了保持电解质榕液不泄漏、不干涸,在铝外壳的口部用橡胶塞进行密封,如图4-82 (b) 所示。
为了获得较大的电容量且体积又要小,在正极铝箔的一面用化学腐蚀方法形成凸凹不平的表面,使电极的表面积增大,从而使电容量增加。
铝电解电容器之所以有极性,是因为正极板上的氧化铝膜具有单向导电性,只有在电容器的正极接电源的正极,负极接电源的负极时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果将铝电解电容器的极性接反,氧化铝膜就变成了导体,电解电容器不但不能发挥作用,还会因有较大的电流通过,造成过热而损坏电容器。
为了防止铝电解电容器在使用时发生意外爆炸事故,一般在铝外壳的端面压制有向槽式的机械薄弱环节,一旦电解电容器内部压力过高,薄弱环节的沟槽便会开裂,进行世压防爆。
铝电解电容器虽然有极性,但如果在结构和工艺上采用新方法,也可以制成无极性的电解电容器。
铝电解电容器具有以下特点:
①单位体积电容量特别大,单位容量价格最低。
②铝电解电容器是有极性的。
③介电常数较大,一般为7 - 10 。
④容量误差大,损耗大,漏电流大,且容量和损耗会随温度的变化而变化。
⑤工作强度范围狭窄,只适合在-20℃ ~ +50℃强度范围内工作。
⑤工作电压较低,一般为6.3 - 400V 。
⑦价格不贵。
铝电解电容器适合在直流或脉动电路中作整流、滤波和音频旁路使用。
评论(0)
发评论
knscha 2015-08-20
0 回复 举报
KNSCHA品牌铝电解电容器,可以媲美美替代万裕SAMXON品牌、智宝TEAPO品牌、立隆LELON品牌、 凯美JAMICON品牌、红宝石RUBYCON 品牌、NCC/贵弥功/黑金刚品牌铝电解电容器 收起回复
shelcon 2014-12-15
1 回复 举报
技术来源:东莞市艾江实业有限公司自主研发为主,日本资深技术顾问联合研发和量产
主题系列:1.SHW 系列小型化105℃
2.SHG 系列标准品 105℃
主题原材料来源:日本
电压范围:6.3VDC-100VDC
收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
