Apple Watch手表拆解对比评测 第一代到第五代Apple Watch都有特别的地方
2020年9月,苹果秋季发布会上登场了两款智能手表,分别是Apple Watch6和Apple Watch SE。两款都已被eWiseTech收入囊中。
在拆解分析出来前,我们先从第一代到第五代的Apple Watch中来看看,基本没有外形变化的Apple Watch,都已经有了哪些变化。
PS: 文章内容由eWiseTech工程师根据自家搜库中的信息整理分析,出现的具体设备都可在eWiseTech搜库中搜索到。
2014年9月10日公布,苹果公司发布的第一款智能手表登场,并于次年4月24日正式上市。eWisetech入手Apple Watch Sport版本。
随后的2016-2019年间,每一次的苹果秋季发布会,都有Apple Watch登场。eWiseTech也没有错过任何一代。
众所周知,在Apple Watch3的时候,Apple Watch就出现了蜂窝网络版本。那你知道防水是哪一代更新的吗?而显示屏又是哪一代变成了LTPO OLED屏的呢?
同样的拆解,不同的屏幕?
Apple Watch手表拆解时均从屏幕拆起,屏幕与表壳之间除了胶之外,还带有一圈触控反馈线圈。
第一代的屏幕与主板之间采用两个BTB连接器连接主板。从第二代开始,屏幕与主板间的连接就改成了,从主板上引出3条FPC软板连接屏幕上的ZIF接口。
内部布局基本都相同,振动器和电池在顶层,主板位于下层,扬声器和麦克风分别放置两侧。
而屏幕真正的改变,则是在第四代发生的。前三代的Apple Watch一直使用视网膜OLED显示屏,屏幕亮度可调,但无法常亮。
而从第四代开始,Apple Watch就使用上了LTPO OLED 全天候视网膜显示屏,支持1000尼特亮度,LTPO屏幕支持从60Hz到1Hz调节,并且实现了屏幕常显。
电池的改变?
由于尺寸重量功能的不同,每代手表的电池容量都会有些差异。但从未突破300mAh。续航时间基本都为1-2天左右,相比起其他品牌的智能手表,这个续航时间并不理想。
而前几代Apple Watch电池一直沿用黑色纸质封装锂聚合物电池,直至第五代手表,电池封装才首次采用铝壳封装锂聚合物电池。这一改变使得电池外观和安全性都明显提升,散热性能也相对提升不少。
后盖是什么时候改变的
前三代Apple Watch为一体式的金属外壳,底部则是突出金属表壳的圆形蓝宝石玻璃后盖,整个圆形玻璃底壳刚好紧贴手腕皮肤表面。底壳心率传感器窗口采用十字四点窗口。中心点一颗磁铁辅助吸附手表无线充电器。
而到了第四代时,与手腕接触面就没有金属材料,后盖改成了一整块蓝宝石玻璃组装在手表背面。中间位置改为圆形反光二极管发射源窗口,围绕9个矩形心率传感器接收小窗口,小窗口内侧增加菱形镜片,整个后盖信号传输窗口采用菲涅尔透镜原理。
第1代的无线充电线圈与心率传感器集成在一条软板上,线圈同时通过焊锡焊接在主板背面。
2代,3代的无线充电线圈结构相同,线圈直接粘贴在底壳内侧,延伸出的软板通过触点连接心率软板。
4代,5代的无线充电线圈围绕心率传感器小板,两根铜丝焊接在心率板,并通过BTB接口连接主板。
在心率传感器的使用上,一代到三代的Apple Watch使用的传统光学式心率传感器,支持脉搏心率检测。第二和第三代在结构上差别不大,均采用圆形FPC软板作为器件基板,通过防水胶固定在圆形玻璃底壳上。
也是从第四代开始,心率模块上有了明显改动。在保持原有光学心率检测的基础上增加电极式心率检测功能,配合新一代反馈式数码表冠支持心电图检测功能,模块首次采用双层PCB硬板作为器件基板 心率传感器信号接收器也增加至九个。
除了红点,表冠还有这些改变
Apple Watch从第三代开始支持蜂窝通讯功能。而区别蜂窝版本和非蜂窝版本最大特点就在于,表冠旋钮会用红点标记区分。其实仔细看,第三代和第四代的红点标记还是有区别的。
但其实除了颜色之外,表冠的结构其实都会有一些不同。
从第4代手表开始,数码表冠增加了震动反馈功能,在原有机械旋转数码表冠的基础上增加按键和电极信号接收传感器软板。整个表冠由传感器软板,PCB背板、按键、支架、光栅螺母、金属外壳、外螺栓、立柱和表冠旋钮组成,模块结构上比前几代复杂的多。
由于篇幅原因,这一次我们主要先分析了一些主要结构方面的变化。当然,关于主板以及其他方面的变化我们也会分析。那就要记得关注eWiseTech,等待下一期的分析咯。
最新款的Apple Watch也即将登陆eWisetech搜库咯!
Apple Watch Series6
Apple Watch SE
