当我们在谈 8K,8K 是什么
8K 是什么?
8K 是比 4K 放大 4 倍、1080P 放大 16 倍的令人大开眼界的高清分辨率。
电影的标准格式 8192x4320,而 8K 电视的标准比例是 16:9,百分百的屏幕占比为 7680x4320。只是画幅的比例略有不同,8K 电视 3300 万像素可以把每一处细节都展示得淋漓尽致,播放一段 8K 视频素材,可以呈现影院级的极致清晰度。
8K 是什么?8K 电视现在以及未来对于我们价值又是什么?为了找到这些貌似我们都懂、但实际并没有真的懂的问题的答案,我最近和圈外的人聊了聊。
辛骏是一名影视从业者,从 2012 年入行到现在一直从事导演及摄影指导的工作。曾担任过《海角有个五店市》等电影的拍摄指导。
辛导从入行以来,就搭上了影视技术高速发展的列车——最早从 720P 的高清视频制作,到 1920x1080P Full HD 的升级,又从 1080 到 4K 影像制作,如今又迎来了 8K 时代。
对于影视从业人员而言,电视主要用作实时审片的监视器。辛导感慨,高清转 4K 时代,第一次使用 4K 电视时,被震撼过一次;如今 4K 转 8K 时代,第一次使用 8K 电视,又被震撼到了。
8K 首先带来了高分辨率。
辛导说,在 2020 年之前,还很少有片方提过 8K 拍摄的需求,但是今年就不一样了。
年初的时候,有一个非物质遗产的项目找到辛导,甲方希望成片能长期保存,在未来 10 年 20 年,这个片子都还能呈现出分辨率不过时的高清画面。因此直接向辛导提出了用 8K 拍摄和制作的需求。
从制作方的角度,一来出于对素材的保护和管理,二来则是为了迎合观众对观影体验的更高要求,尤其是对高分辨率的要求。因为高分辨率,一旦体验了就回不去了。
其实早在 2015 年,市面上就已经有了 8K 摄影机。2017 年,辛导使用美国 RED Monstro C8K 全画幅摄影机拍摄的时候,Cinema 8K 的效果令人震撼。
但当时想要实时观看到 8K 的成片效果,还是非常有难度的,即便是有 8K 的视频片源产出,但市面上基本没有播出 8K 的载体。
因此,最初的 8K 拍摄只用作特效合成、二次构图,尤其是对于有一定的不可同步性的场景,就用高分辨率的机器拍摄远景、中景,后期再进行放大,得到特写的效果。
当时支持 8K 放映的专业监视器,也只有 20 寸、24 寸,并且价格非常昂贵。因此大多数情况下,辛导使用的是支持 4K、HDMI1.4 的 OLED 电视作审片。
随着 8K 视频拍摄的需求量增大,要看 8K 视频,以往的播出设备的配置显然是不够的。
直到最近,他遇到了创维的 8K 电视 Q71,它支持的是全程 8K,具有 HDMI2.1 输出,支持 HDR 10、杜比视界,还有 △E 1.3 色准表现,覆盖了 83% NTSC 与 90% DCI-P3 广色域标准,10bit 色深等等。起初他不敢相信,因为这是一款家用电视,却拿出了影视监视器级的配置。
但就是这样的配置,却只有 11,999 元的价格(65 寸),相当于影视制作人员的福利。辛导毫不犹豫地买下了。
8K 需要大码率传输。
为什么一定要 HDMI2.1?因为高分辨率的片源还需要大码率的传输来支持。而 HDMI2.1 可以说是 8K 电视的标配。
创维 Q71 提供两个 HDMI2.1 接口,最高带宽高达 48Gbps,足足比 4K 电视的 HDMI2.0 的 18Gbps 高出 30Gbps 带宽,任何一台 8K 视频播放器接入电视,都能让 8K 画质实时、流畅地呈现。这一点是非常让人欣喜的。
8K 还伴随着高帧数。
2012 年放映的电影《指环王·霍比特人》采用的是 RED 公司的 EPIC 大画幅 3D 数字摄影机进行拍摄,在拍摄和放映中,都革命性地采用了 48FPS 的帧数。
2016 年,李安在电影《比利·林恩漫长的中场休息》中,全球率先采用了 4K 120 帧规格拍摄和放映。
但并不是所有的片源都具备《比利·林恩》一样的流畅帧率,大部分我们看到的电影采用的是 24 帧拍摄的 4K 画面。这里就用到了插帧算法,通过提升图像信号帧率,让画面看起来更加流畅。但插帧在影视制作中是一个相当复杂的工序。辛导介绍说。
对于一些非影视级的片源,比如 GoPro 运动摄像机拍出的视频,尽管也是 4K 视频,但输出的是低码率的视频信号,这样的片源与专业摄影机拍出的高分辨率、高码率、高帧率的片源进行混剪的时候,影视制作人员常常会用到 AI gigapixel 这个软件,对低画质的素材进行运算处理,也就是通过插帧,达到与大型电影机相似的画质。
但是,在 AI gigapixel 这个软件上,对 24 帧/秒逐帧进行换算,每帧需要 3/~5 分钟的运算时间,这是一个漫长的工序。这也是为什么,通常一部电影杀青(拍好底片)后,后期制作需要几个月甚至一年的时间。
辛导很惊叹的是,创维 Q71 的 AI 画质引擎 8K 版,可以通过超分算法将 2K 或 4K 的画面图像提升至接近 8K 的效果,同时还对画面每个像素的色调、亮度、饱和度进行阶梯分区调整,让色彩更真实自然。
同时 Q71 还有 MEMC 超级防抖大师技术,它能够通过插帧算法,实时提升图像信号帧率,让画面更加流畅,观看效果更好。
实时、逐帧优化,这个运算能力是非常惊人的。
所以,创维 Q71 内置了目前市面上最强大的、也是最新推出的 MTK S900 旗舰芯片,它具备 1.6TOPS 强劲算力的独立 APU,完全可以支持 8K 庞大码流的实时逐帧检测和处理。同时,6.5GB 超大运存、64GB 超大存储也是目前我们看到的最强的电视配置。
用 Q71 观看电影《头号玩家》,4K HDMI 2.0 输入的画面,在 8K 电视上播放,无论是镜头迅速扫过的画面,还是 CG 人物的移动,都完全不会感觉到画质渣或者有哪里看不清楚,细节保留得都很好,呈现如影院般的清晰。
8K 和 3D LUT 电影原彩:
3D LUT 技术是电影行业广泛使用的一种专业调色技术。
电影制作流程最后的环节是调色。由于拍摄画面的宽容度通常很大,保留了很多高光和明暗细节,所以看起来比较黑。后期一般会对画面进行调整,让它更加符合 DCI-P3 色域空间的标准。
为什么会是 DCI-P3?这里是一张色域空间的函数图,其中,从外圈向内,分别是:
ACES 是人的眼睛能看到的最大色域,黑色框框进的空间;Cinema Gamut 是电影常用的色域空间;DCI-P3 是电影制作和放映标准的色彩空间,能囊括 RGB 色彩最丰富的空间;最后是普通 SRGB 电视机和显示器可以支持的色彩空间 ITU-R BT.709,相对而言是非常小的。
在电影工业中,由于播放设备的不同,经常需要在不同色彩空间之间做映射,也就是通过色彩查找表,找到符合的色域空间。而 3D LUT 技术则能以全立体色彩空间的控制方式影响片源的色彩、饱和度、亮度等。
创维是行业内首批将 3D LUT 技术应用到电视的企业。为了达到更好的色准效果,创维用 CalMAN 对画面进行高达 3000 色点自动校正,精调 Gamma 和白平衡,并与 SoC 原厂联合攻关,优化 CalMAN 数据转换算法,使 CalMAN 导出的数据与 Q71 的 LCD 原彩硬屏适配,最终达到 △E 1.3 广播级监视器级色准标准。
8K 和 HDR10、杜比视界:
作为主流的高动态范围视频标准,HDR10 已经得到包括 YouTube、Bilibili 等在内的很多视频网站的支持,在成为 Bilibili 大会员后,就可以选择 HDR 真彩模式。而 Q71 在识别到 HDR10 的片源时,屏幕会提示片源属性为支持 HDR10。
此外,Q71 还支持杜比视界的影片播放。
色深方面,传统摄像机和显示设备支持的是 8-bit 的色深,会出现色彩断层,而创维 Q71 采用的是 10-bit 面板,就不会有这样的断层,从蓝到白会有自然的过渡。
全程真 8K,百姓价。
因此我们说,8K 不止是高分辨率。Q71 在 8K 信号接入、8K 解码、8K 图像信号处理、8K 屏体呈现几个层面,让我们获得了「全程真 8K」的极致体验。
有了 Q71,像辛导这样的影视制作人员,可以欣喜地用上堪比专业监视器的设备,就算是普通老百姓,也可以用买得起的价格体验到 8K 带来的震撼。
因为创维的初心是,让全程真 8K 飞入寻常百姓家。
题图:青年导演辛骏
微信号:深圳湾 / shenzhenware
来源:深圳湾官网 / shenzhenware.com
版权声明:本文为深圳湾原创文章,极术社区经授权发布
审核编辑:符乾江
