PWM降压型DC/DC转换器LT3509的性能特点及应用范围
模拟技术
2529人已加入
Linear推出的双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3509,该器件具有两个内部 36V、1A 电源开关,采用 14 引线 3mm x 4mm DFN 或 MSOP-16E 封装。每个通道能提供高达 700mA 的输出电流,效率高达 88%。其 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围以及达 60V 的瞬态保护使该器件非常适用于调节种类繁多的电源,包括未稳压的交流变压器、24V 工业电源和汽车电池。就汽车应用而言,LT3509 的 3.6V 最低输入电压使它能够以低于 4V 的输入工作,这对满足汽车“冷车发动”需求极为重要。类似地,该器件的 36V 连续输入能力加上 60V 瞬态保护使它能够承受在负载突降情况下出现的瞬态。LT3509 的 300kHz 至 2.2MHz 开关频率是用户可编程的,使它能够最大限度地提高效率,而且可使用纤巧、低成本电感器和陶瓷电容器,从而产生低和可预测的输出纹波。
LT3509 的低 VCESAT (320mV/0.9A) 内部开关提供高达 88% 的效率,最大限度地减少浪费的热量。一个内部 0.80V 基准能实现低于 1V 的所需输出电压以为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。低压差内部开关可实现达 95% 的占空比,而内部逐周期电流限制提供了保护以免受输出短路影响。低电流 (《9µA) 停机可为电池供电型系统提供延长的运行时间。
LT3509EDE 采用耐热增强型 3mm x 4mm DFN-14 封装,而 LT3509EMSE 采用耐热增强型 MSOP-16E 封装。
电容器
性能概要:LT3509
两个具内部电源开关的 700mA 开关稳压器
3.6V 至 36V 的宽工作电压范围
过压闭锁可保护电路经受高达 60V 的瞬态电压
对短路的坚固性
低压差电压:95% 最大占空比
可调 300kHz 至 2.2MHz 开关频率;在整个范围内可同步
使用小型电感器和陶瓷电容器
集成的升压二极管
内部补偿
耐热增强型 14 引线 (3mm x 4mm) DFN 和 16 引线 MSOP 封装责任编辑:gt
