热导式流量开关安装方式及示意图
  一般热导式流量开关安装方式有水平安装、侧式安装和垂直安装三种:第一种是水平安装,即选择管道水平段将流量开关从管道的正上方插入安装。此安装方式要求其管道内流动介质在流动时必须充溢整个水平段管道,以此确保流量开关探头能准确地检测介质的流动情况,若管道内介质流动时不能充溢整个管道,势必造成流量开关探头不能正确检测介质的流动情况,从而造成流量开关频繁误动作的情况发生。
  第二种是侧式安装,即选择水平段管道将流量开关从管道侧面中部插入安装。此安装方式能弥补第一种安装的不足,有效解决管道内介质在正常流动时不能充溢整个管道的问题。
  第三种是垂直安装,即选择管道垂直段将流量开关从管道的侧面插入式安装。此安装方式要求其介质流向必须是由下至上,若介质流向是由上至下,则因管道的高低差问题及流体的重力因素,在流动介质中断后,管道内的残余介质流体会顺管道继续流动,这样也会造成流量开关频繁误动作,因此要求介质流向必须由下至上。开关安装说明见图1。
  在安装过程中严禁采用倒装的方式安装。为求能准确检测管道内流动介质情况而采用的倒装方式,看似合理但存在许多弊端: 其一是管道的污物与杂质大多是沉淀在管道的底部,流量开关的探头无形中成为管道中杂物的附着点,探头上杂物、杂质越积越多后,势必严重影响其测量精度,更甚者将导致管道堵塞。其二是在介质流动意外中断后,其残余介质会汇聚于管道的底部,造成流量开关仍然会检测到有流体在流动,会错误判断为设备管道内介质运行正常,而造成设备事故。
责任编辑人:CC
