电感器
如何选择电感线圈的结构
首先应根据电路的实际需要,结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的结构。
间绕式空心线圈的电感量很小,只适合在高频和超高频电路中使用。若绕制的圈数较少,且导线的直径较粗,就可以不用骨架进行绕制。在工作频率大于100MHz 时,一般为了减少集肤效应,应采用单股粗镀银铜线绕制,用骨架或不用骨架时都有较好的特性, Q 值较高(可达150 - 400) ,稳定性也很高。单层密绕空心线圈适用于短波、中波回路,一般要用骨架。对于导线粗而线圈直径不大的单层密绕空,心线圈,也可不用骨架绕制。一般单层密绕空心线围的电感量也不大,其Q 值可达150 - 250 ,并具有较高的稳定性。多层空心电感线圈可以获得较大的电感量,但体积较大,分布电容也大。为减少线圈体积,又想获得较大的电感量,应考虑选择带磁心线圈结构。
