电感器
空心线圈是指以空气为介质的线圈。下面介绍单层线圈和多层线圈的设计计算方法。
1.单层线图的计算
单层线圈的结构如图5-15 所示。单层线圈的电感量可由下式计算:
2. 多层线图的计算
多层线圈电感量的计算与线圈的绕法无关,因此蜂房式线圈也可按下式计算:
3. 分布电容的计算
线圈的分布电容与线圈绕制的类型和结构尺寸等因素有关,它的计算比较困难,介绍单层线圈的分布电容计算方法。
单层线圈的分布电容和线圈的圈数N无关,计算公式如下:
多层线圈的分布电容要比单层线圈的分布电容大得多.最大能达几百皮法。减少分布电容,应选用直径细的导线绕制.并尽可能减小骨架的尺寸。
