低频扼流圈的设计
电感器
75人已加入
低频扼流圈的设计
低频扼流圈与滤波电容器相配合,使整流后的波纹系数达到使用要求。一般音频电压放大级的波纹系数为o0.00 1% - 0 .05 % .而音频功率放大级的波纹系数在0.1%-3% 之间。
低频扼流圈的设计按以下步骤进行
1.确定电感量
当使用L 型滤波电路时.输出端的波纹系数为
如果已知电路所需的波纹系数,滤波电容器的电容量也已确定,便可从上面的公式中求出低频扼流圈所需的最小电感量。
2. 确定铁心的体积
低频扼流圈是由空心线圈插入硅钢片铁心组成的,因此确定铁心的体积是很重要的。它可以由下式计算确定:
3. 确定铁心型号及铁心叠厚
由E 形硅钢片铁,心标准可知,铁心的磁路长度Lc约为铁心中心舌宽α 的5.6 倍,因此可根据下式求出舌宽α 的尺寸:
根据计算出的铁心舌宽α,E形铁心片规格选取与舌宽α 近似的铁心型号。再根据下式求出硅钢片的叠厚:
式中: Lc ----------铁心磁路长度,可从所选取的铁心型号中查得。
4. 确定线圈匝数
首先根据下式计算K1值:
计算出K1后,根据图5-20 所示的K1- Ko曲线求出Ko,再依下式求出匝数N:
5 确定最佳空气气隙值
根据上面计算得到的K1值,从图5-20 给出的曲线上便可得到Lg/Lc对应的K2值,气隙便可从下式求出:
式中: Lg-----铁心空气气隙值(cm) 。
设计举例:
使用于电源滤波电路的一只低频扼流圈,已知流过扼流圈的直流电流为0 .4 A ,需要的电感量为5H. 请确定其他参数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
