对于可燃、有毒的气体,我们该怎样设置气体报警仪
今日头条
1194人已加入
在一些生产车间或者储藏罐区,通常会存在一些即可燃又有毒的气体,比如甲醇、苯类、一氧化碳等。在相关场所配置气体报警器时,通常会依据GB50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,即可然又有毒的气体只需要设置有毒气体报警仪即可。但是根据在实际作业过程中,对于存在跑冒滴漏的一般工厂区域,有毒气体检测报警值低,略有泄漏即报警,为不影响生产,操作人员索性关闭报警,实则带来更大的隐患。
比如甲醇气体,如果以有毒气体对待,短时间接触容许浓度 50mg/m3,也就是报警值应设在35ppm;如果以可燃气体对待,爆炸下限5.5%(V/V),报警值设置为25 LEL%,即13750ppm,远高于有毒报警上限35ppm。此时,如果按照有毒气体设置,稍有泄露就会报警,给相关工作人员造成一定的困扰。
按照GBZ/T 233有毒气体的设置原则4.1.1 “高毒/剧毒气体必设有毒气体报警仪”无争议,其它有毒气体是“大量泄放/易于聚集”的场合设置有毒气体报警仪也无争议。
其他情况建议结合场所条件、气象条件、操作人员的操作方式、巡检频次等,来综合评估风险程度。
①敞开式、通风条件好的场所按可燃设置可燃气体报警仪,
②室内、封闭半封闭等泄漏气体不易扩散及人员出入频繁的场所,则应设为有毒气体报警仪。
③操作人员采样、巡检时应配备便携式有毒气体检测报警器。
因此设置有毒气体报警仪还是可燃气体报警仪需要根据实际情况进行设置。
fqj
