余压监控系统的应用可以实现24小时实时的自动巡检
今日头条
1195人已加入
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员唯一的垂直疏散通道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地 设置机械加压送风系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。但加压送风系统的区域超压是十分危险的。前室或楼梯间压力过大导致防火门开门困难或不能开启,容易影响人员安全疏散。
2018年8月1日起实施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对防烟楼梯间及电梯前室余压值进行了明确规定:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30P;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
实验证明,25Pa的压力就能阻止烟雾前行,消防门前后50Pa的压力差老人和小孩都能顺利推开。因此,只要控制进入前室和楼梯间的风量大小,保持前室与走道之间的压差为25-30Pa、楼梯间与走道的压差40-50Pa。这样就能阻止烟雾进入,而且防火门能顺利开启。
然而目前加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或因加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成疏散门阻塞的情况。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
随着余压监控系统的问世,让智慧消防在管理消防逃生通道余压的缺陷得以完善。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。该系统又命名为余压监测控制系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线控制技术于一体的智能化系统。可以对疏散通道余压的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的余压给出报警提示。在发生火情时,可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可在消控中心对其进行远程控制。
此外,作为一套安全、可靠的系统,不仅要符合生产标准还需要解决客户需求,所以在价格上面要根据实际要求来确定。面对目前市面上的众多同类产品,厂家排名、安装、价格等都成为用户选择的难题。
作为智慧消防行业的领军品牌,深圳翎翔设备有限公司多年来在消防安全领域,无论是产品品质,施工工艺还是售后服务,都有一套严格的服务标准体系。余压监控系统作为公司2020年的新产品,有着一定的市场力及前景,产品主要由余压监控主机、余压传感器、余压控制器等部分组成,实现余压告警时与泄压阀自动联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。
fqj
