变压器的损耗
变压器
274人已加入
变压器的损耗
变压器的损耗主要是由线圈的阻抗和变压器的铁心所造成的即由线圈内阻引起的铜损耗和由铁心引起的铁损耗两部分组成。
1 铜损耗
变压器的线圈大都是由绝缘铜线绕制而成的.由于铜导线存在着电阻,通过电流时就要发热.将一部分能量消耗掉,使变压器效率降低。
2. 铁损耗
铁损耗包括两部分.一个是磁滞损耗,另一个是涡流损耗。当交流电通过变压器时,由于电流的大小和方向在不断地变化,因而初级线圈感应产生的磁力线的多少及方向也在不断地跟着变化。磁力线变化的结果.使得铁心内部分子相互摩擦,放出热量‘从而损失掉一部分电能.这便是磁滞损耗。
根据电磁感应规律可知,当变压器线圈通过电流时,变压器铁心就有磁力线通过,铁心也是导体.因此就在与磁力线方向垂直的铁心平面内,感应出电流,由于此电流自成闭含回路形成环流,且呈旋转状,故称为涡流。涡流在铁心中流动,使铁心发热消耗能量,这便是涡流损失。
为了减少损耗,变压器的铁心通常采用导磁率高而磁滞小的软磁性材料制作,如硅钢片、玻莫合金等。同时将这些材料制成薄片叠成铁心.使它们之间绝缘,切断涡流,以减少涡流损失。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
