究竟是什么原因导致电线电缆过热而导致火灾
今日头条
1194人已加入
电线电缆是给每家每户或者每个单位传输电能的基本设施,没有它,我们就享受了不有电的现代生活。但是,正因为它布局在我们的工作以及居住环境中,同时也就给我们的生命、生活和工作带来了一定的隐患。不管是在国内还是国外,由于电线电缆过热导致的火灾不计其数,那么究竟是什么原因导致电线电缆过热导致火灾呢?下面电线电缆厂家就为大家好好的介绍下导致电线电缆过热的因素有哪些呢?这样大家就可以去防备。
一、电缆导体电阻不符合要求,会造成电缆在运行中过热。还有就是电缆选择型不当,使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡导致过热。
二、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生过热。
三、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生过热现象。
四、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆过热。电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生过热现象。
看到上面电线电缆厂家所讲到的这些,只要我们平时购买电缆时选择正规厂家,购买高质量的电线电缆,根据工程或者项目实际情况配备恰当的线缆。布线安装时,科学合理。那么就不会轻易导致电缆过热,甚至发生火灾的现象了。
fqj
