变压器
1.额定电压
额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对于电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级额定电压是指初级加有额定电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。
2 额定电流
在初级为额定电压的情况下,保证初级绕组能够正常输入和次级绕组能够正常输出的电流,分别称为初、次级额定电流。
3. 额定容量
变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下的输出能力。对于大功率变压器,可用次级绕组的额定电压与额定电流的乘积来表示。对于小功率电源变压器而言,由于工作情况不同,初、次级容量应分别计算。
初级额定电压有效值与额定电流有效值的乘积称为初级容量,用P1表示。次级额定电压有效值与额定电流有效值的乘积称为改级容量,用P2表示。
用初级容量与改级容量的算术平均值作为小功率电?原变压器的额定容量,即
4. 额定频率
额定频率指变压器正常工作的电压频率值。一般情况下额定频率为50Hz。需要时可按400Hz 、1kHz 、10kHz 等频率设计变压器。
5. 空载电流
当电源变压器次级开路时,初级绕组仍有一定的电流流过,这个电流便是变压器的空载电流。
6. 温升
温升指变压器在额定负载下工作到热稳定后,其线包的平均温度与环境温度之差。
7. 工作温度等级
根据变压器采用的绝缘材料寿命而规定允许的工作温度,用级别表示。
