山西低压动态无功补偿装置的性能特点以及基本原理
今日头条
1142人已加入
适用于380/220V、50HZ三相四线制配电系统的无功补偿,本装置是根据电网功率因素的变化,自动投切电容器组,使功率因素提高。
二、性能特点
1.投切电容器速度快,精度高。
2.采用技术,将不平衡负载的各相功率因素都提高到0.95左右。
3.采用容错运行技术,提高无人值守状况下装置运行。
4.具有过压保护和过流保护操作使用方便。
5.采用干式自愈式电容,体积小,重量轻,容量大。
6.可改善电网电压质量,降低线损,提高变压器负载率和电气设备的效率。
7.具备自放电功能,断电1分钟后可将残留电压降压50V以下。
三、基本原理
低压动态无功补偿装置是新一代动态无功补偿装置,其基本工作原理是将电压源型逆变器并联于电网系统中,通过外部电流互感器,实时检测负载电流,内部数据进行计算分析,提取出负载电流的无功成分,然后产生 PWM 信号发送给内部的IGBT逆变器,控制逆变器产生一个和负载无功电流大小相等,方向相反的电流注入到电网中,实现补偿功能。
fqj
