线间变压器
变压器
274人已加入
线间变压器
线间变压器主要用于扩音机电路中.它的作用是将扩音机输出的高阻抗(或高电压)变换成低阻抗(或低电压) .以便使扩音机和扬声器的阻抗及耐压相匹配。小功率线间变压器,其输出线端子采用焊片形式,而大功率线间变压器则采用螺钉式3 线间变压器的外形如图6-8所示。
线间变压器常用的有定阻式和定压式两种。在定阻抗输出式扩音机中配接扬声器时,负载阻抗应等于扩音机输出阻抗。当扬声器距扩音机的距离小于50m 时,可通过适当的串、并混联,将扬声器接在扩开机的低阻抗输出端,此时可不用线间变压器当扬声器距扩音机较远时,应使用线间变压器.配撞在扩音机高阻抗输出端上在定压输出式扩音机上配接扬声器时,扬声器承受的电压不得小于扩音机的输出电压。由于扬声器所能承受的电压很低
(见表6-11) ,一般应使用线间变压器进行配接。
变压器
使用线间变压器时应注意以下几个问题:
①定阻式和定压式线间变压器,可以棍用,但必须进行换算。表6-12 列出了定阻抗式扩音机在额定输出功率时的输出阻扰与输出电压的关系,供使用中参考。
②室外使用的线间变压器应加设防雨设施。
③线间变压器的功率不得小于所配接扬声器的总额定功率。
④线间变压器的初级接扩音机的输出端,次级接扬声器。线间变压器的初级阻抗应和扩音机的输出阻抗相一致;次级阻抗则应和l 扬声器阻抗匹配。
⑤线间变压器上有多个抽头,应按使用说明进行连接。
