半导体超外差式收音机用中频变压器
变压器
274人已加入
半导体超外差式收音机用中频变压器
收音机中频变压器的结构如图6-9 所示,它一般由磁心、线圈、底座、支架、磁帽及屏蔽罩组成由于使用磁心和磁帽构成闭合磁路,使得变压器具有高Q 值和小体积的特点.而且只要调节磁帽就可改变电感量的大小。
频变压器
收音机中的中频放大器工作频率为465kHz. 用谐振问路作为负载.采用LC并联谐慌方法,使回路在谐振时阻抗最大网路产生的诺振电压用中频变压器耦合到下一级电路半导体收音机使用的中频变压器有单调回路中频变压器和双调谐中频变压器两种,它们的电路如图6-10 所示单调谐中频变压器只在初级线圈上并联一个电容器组成调谐回路,通过调谐磁帽便可改变线圈的电感量以达到调谐的目的双调谐中频变压器的初、次级线圈分别在外部并联一个电容器.形成两个调谐回路两个调谐回路之间可采用电容器耦合,如图6-10(b) 所示:也可采用电感耦合如图6-10 (c)所示士采用双调谐中频放大器的目的是为了进一步提高收音机的选择性.双调谐中频变压器的结构比单调谐中频变压器的结构要复杂,调整也麻烦.而且损耗也大,所以用得较多的还是单调谐中频变压器。
频变压器
表6-14 给出了一些半导体调幅收音中频变压器的主要特性参数,它们的接线图如图6-11 所示。
频变压器
频变压器
评论(0)
发评论
笑蓝天 2013-08-08
0 回复 举报
好好好。。。。。 收起回复
