安防监控应用中如何选择多路数字视频光端机
目前市场上多路数字+视频光端机,涉及的技术指标种类繁多,大部分工程上和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标是否合理和真实,因此在选择产品时,容易迷失方向。从两个方面来描述在安防工程中比较关键且容易验证的技术指标,并着重从可靠性和实用性两个方面呢,分析在安防监控工程中如何选择多路数字视频光端机。
1. 技术指标考虑
多路数字视频光端机可具备多种功能,每一类功能都有相应的技术指标要求,如视频指标/音频指标/异步数据指标/以太网指标等。具体的技术指标可以要求厂商提供第三方的测试证明,有条件的工程上应该在选购设备前按照厂商提供的指标进行复测,以检验设备的实际指标和厂商的诚信度。
1.13db视频宽带足够
视频带宽是一个老生常谈的问题。视频带宽不足,监视环面的细节部分就不够清晰,水平分辨率就低,严重的甚至出现色彩失真。正是由于视频带宽对图像质量的重要性,欧协不法厂商故意夸大产品的视频带宽欺骗客户。某厂商生产的多路数字视频该功能段及宣称其带宽是8m,可其对外公布的视频采样频率是12.5m。按照奈奎斯采样定理,要真实地还原信号,其采样频率至少应该是信号频率的两倍。如此算来,这家厂商的光端机理论视频带宽无论如何也不能超过6.25m。显然,这是要给夸大性欺骗消费者的谎言,这样没有商业信誉的厂商不应该放在选购范围内。但并不是所有客户都能够准确识别厂商的谎言,对于一般的工程商和用户通过观察图像的细节,可以粗略判断设备的视频带宽。
1.2APL范围足够宽
APL,即图像平均电平,许多工程商不太注意或熟悉这个指标。但是,如果说到有些工程中遇到的这么一个问题:视频信号经过光端机传输,当画面中有大面积的白色时,监视器商的画面就会水平抖动,那么工程人员一定不陌生,这就是因为厂商生产的视频光端机的APL范围太窄,当图像信号中有大面积的白色时,每行图像信号中的直流分量增大APL将会升高,从而造成行同步信号符号减小或丢失,监视器无法检测到行同步而发生画面抖动。
2. 可靠性考虑
作为安防监控工程,设备的可靠性应该时第一考虑要素。而设备的可靠性是设备厂商在产品设计时就需要考虑的。但是有些厂商可能会因为某些原因而不愿作或不知道怎么做这方面的工作。这里着重从工程的角度简单讨论这些问题。
2.1供电方柏霓,电源范围宽
供电时保证数字视频光端机可靠性的首要考虑因素,供电不能保证可靠/合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了水中捞月。采用220VAC供电的光端机。这种光端机目前主要有两种供电方式,一种时电源外置式,一种时电源内置式,也就是电源和光端机一体化。从工程应用来看,电源内置不仅安装方便,而且可靠性较高,因此目前的多路数字视频光端机大都采用电源内置式。
基于国内电网情况,结合工程场地实际,应尽量选择输入电源范围宽的多路数字视频光端机。一般应尽量选择使用开关电源的光端机。开关电源与线性电源相比,不仅效率高,而且开关电源输入电压很宽,基本能保证160VAC-265VAC范围内正常工作,其输出电压不会随着电压变化而变化,从而不会影响光端机的工作性能和技术指标,也就不会因为电网不稳而造成光端机重复启动,中断监控视频/音频信号的传输。
2.2温度/湿度适应性强
在有的安防监控中,光端机的工作条件比较恶劣,温度变化范围宽,空气湿度大。有的野外监控点偶尔还会停电,光端机工作发热,停电时设备冷却就会有水珠。这就要求多路数字视频光端机在温度范围和允许的湿度方面有更多考虑,以保证其能在恶劣环境下稳定工作,适应安防监控需求。
2.3接地考虑
在安防监控工程中,保证设备的良好接地时保证设备的可靠性的重要环节。良好的接地,对设备抵御浪涌冲击/防静电和防雷击都有好处,可以显著提高设备的可靠性。因此,选择光端机,应该注意厂商的接地方案,由此也可以看出厂商的实力:
①光端机的电源必须接地。作为工业级产品,为了设备和人员的安全,多路数字视频光端机应采用国标220VAC电源线与电源插座相连,而不能为了省事采用两芯电源线与电源插座相连。而且,工程中应保证电源插座的地线与大地可靠连接。
②光端机的信号地应与机壳地/大地相连,为积累的静电荷提供泄放回路,防止静电荷积累,设备损坏。光端机的信号地与机壳地/大地之间的良好连接,可以有效预防感应雷对设备造成的损坏。
③多路数字视频光端机的RS485数据端也应提供接地线,以便在工程中与对端设备的地线端端子相连,避免因RS485通道两端设备间的地电位差损坏数据端口。
2.4端口保护
光端机的视频端口/视频端口/数据端口都是极容易受损伤的部位,静电/浪涌/感应雷击都有可能造成光端机端口的损坏,除工程中应该严格按照施工要求小心操作外,设备本身也应该提供必要的端口保护,选择光端机时,应特别关注厂商的端口保护措施。
3. 实用性考虑
每一厂商提供给用户和工程商的都应该时成熟产品,而不是科研样机,因此它必须有实用性方面的考虑。在选择光端机时,用户和工程商可以从设备的实用性角度多做考量。其一,实用性方面的问题用户和工程商容易判断;其二,很难相信不能将实用性做好的厂商能把光端机的可靠性和技术指标做好。
责任编辑:gt
