为何要安装气象监测系统,它可以防范农业气象灾害
今日头条
1195人已加入
中国是一个农业大国,从古至今,因气象因素带来的农业损失数不胜数,在农作物产值可以量化的今天,每年造成的损失可达数百亿,农业气象危害可见一斑。若要防范并减少气象灾害造成的农业损失,我们需要对气象实时监控,因此安装气象监测系统是一个很好的选择。
气象监测系统在农业防灾减灾、农业生产活动中有着至关重要的作用。气象监测大致可分为传统农业观测和基于传感器技术的农业气象监测系统两种。传统农业观测以人工观测为主,技术相对落后且费事费力,效果也不显著。气象监测系统基于传感器技术,能够为农业生产提供了基础保障,随着气象监测系统的广泛使用,气象监测系统利用先进信息技术优势,实现对气象数据的高效收集和传输处理同时,也极大提升了气象参数收集效率。
气象监测系统
应用于农业的气象监测系统能够自动对所处环境的温度、湿度、光照强度、降雨量、土壤温度、风向、风速、大气压等气象资料进行采集、存储、传输,并进行线性化处理和相关内容分析,生成了人工常规观测无法提供的信息和服务,方便快速、更好地利用气象资料,让观测的资料成为真实有用的信息。
农业气象监测系统由农业气象站、通讯技术及管理软件组成,具有设备远程管理、数据查看、数据分析等功能。
气象监测系统从监测终端到系统终端组成部分分别为:气象传感器、气象站支架部分、太阳能电板和蓄电池部分、采集器和传输模块部分、后台电脑端。气象传感器:传感器部分的主要作用是监测气象要素信息,通过安装雨量筒、气象百叶盒、风速风向传感器等设备,来监测风速、风向、PM2.5、光照、二氧化碳、气压、雨量、空气温度、空气湿度、雨雪等多种气象因素。
气象站支架:气象站支架部分不仅是用来放置传感器、采集器和传输模块,以及太阳能电板,面对恶劣天气也能够支撑气象站进行气象监测。
太阳能电板和蓄电池:该系统共有两种供电方式,太阳能电板和蓄电池。这两种供电方式可组合使用,用于提供电力支撑,保证气象站能24小时不间断的工作。采集器和传输模块:采集器和传输模块主要的作用是用于气象要素数据的采集和传输,采集器主要的作用是将气象要素进行收集,收集后通过无线的传输方式经数据传送至后台电脑端。
气象监测云平台:气象监测云平台主要作用是用于数据的展现和存储,可实时监测,历史数据查询,超限远程报警、将数据Excel、PDF文件形式导出等功能,提供可视化图形输出,数据分析。
大气运动和天气气候演变具有各种韵律或周期的特征,天气气候演变过程的前后期也有一定的关联性。与广域的天气预报相比,使用农业气象站对农业种植环境进行区域性的气象监测,其准确率通常要高于天气预报。这些监测到的气象数据,是研究农业气象条件对农作物不同生长阶段的不同影响具有重要的意义。
fqj
