8端口网管型以太网交换机的性能和主要特点分析
8端口以太网交换机因其端口数量、价格都比较适中,所以是比较常见的一款产品。就8端口的工业交换机分别研发了网管型、非网管、8电口、2光6电、4光4电等多种规格。如果您这边有特殊规格的需求,一起来看看8端口网管型以太网交换机的性能介绍。
FCMG-F8N系列是杭州飞畅科技研发的8口导轨式网管型冗余工业以太网交换机,支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口,采用业界市场占有率第一的高端交换芯片,软硬件功能强大、运行稳定、可靠。 FCMG-F8N系列提供了6个10/100M以太网RJ45电口,2个支持SC/ST/FC接口的远程以太网光口,支持IEEE 802.1Q VLAN、IEEE802.1p QOS等多种协议,实现了业务数据的有效规划、管理和监控,并提供了端口镜像、链路聚合、MAC地址过滤、LLDP等多种手段,对网络数据与网络带宽有效监控和管理。支持SNMPv1/v2c/v3和Web-Server协议,轻松实现网络中各个设备的远程设置、监控与管理。支持IEEE802.1d/1w STP/RSTP协议,提高了网络拓扑组建、运行和数据传输的可靠性。支持Super-Ring 环网专有技术,2个可任意选择的端口可以组建高可靠性的、高稳定性的工业以太网冗余环网,为工业设备组网、数据采集与传输提供了高度灵活、可靠、稳定的组合型应用。
FCMG-F8N系列具备了冗余的双电源DC极宽电压范围(10~55V)输入功能,极大地提高了电源输入的适应性和可靠性,保护工业自动化系统的网络数据的可靠传输。设备具有继电器告警输出端口,可人性化的设置灵活、丰富的设置告警输出功能,如电源运行、光、电端口链路、环网主备链路等告警,当出现电源故障或光、电端口链路、环网主备链路改变时,继电器会快速响应输出报警信号,以便及时通知现场人员维护、排除故障。HS-3208A系列产品符合FCC、CE标准,满足工业4级设计要求,支持宽温-40℃~75℃的条件下正常运行,适应恶劣的工作环境条件,满足工业现场的运行要求,为客户的工业实时数据网络构建和运行提供了强有力的手段和网络系统解决方案。
8口工业交换机产品的主要特点
支持6个10/100M RJ45电口和2个百兆(155M)SC/ST光口;
Super-Ring 环网专有技术,环网故障自愈时间小于20ms;
率先支持国际电联(ITU)G.8032标准环网保护协议,支持各种环网组网拓扑(单环、相切环、链环等)结构;
IEEE802.1Q VLAN和IEEE802.1p QOS协议;
802.1d/1w STP/RSTP/MSTP协议;
IGMP Snooping组播协议支持视频流数据的高效传输;
SNMPv1/v2c/v3远程网络管理协议;
Web-Server远程设置、监控管理功能;
CLI命令行配置管理功能;
telnet协议;
端口镜像、链路聚合功能;
支持DHCP Client/Server和LLDP功能;
提供端口配置、带宽管理、端口数据帧统计功能;
提供精确的网络设备实时时钟,误差小于5ppm/年;
提供设备运行的实时日志,实时获知系统的运行状态;
提供网络硬件防火墙功能模块,有效防止网络DoS攻击;
提供底层SSL、SSH安全加密访问功能;
冗余的双路宽电压范围(10~55V)DC电源输入,电源输入无极性、电压适应性极强;
超低功耗,全部采用DC-DC开关电源设计,电源效率极高;
灵活的继电器告警、I/O口控制输出配置;
工业4级设计,IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装。
责任编辑:gt
