LED数字屏缺划的修复
设计测试
66人已加入
LED数字屏缺划的修复
七段LED发光数字屏中,如果有一段或数段不发光,经测试确系发光二极管损坏,这时可按下述方法进行修复:
我们知道,某一段不亮,实质上就是该段发光二极管损坏。明白了这个道理,也就好对症下药去进行检测与修理了。
小心打开数字屏前盖,取下基板,便可见到发光二极管的直接制在基板印制线路上的,见图5-14(b)。小心挂下已损坏的笔划锁对应的发光二极管,找一只同色扇平发光二极管,齐根减去管脚,仔细锉掉部分塑料管壳,从背面适当扩大笔划框,以便把锉好的发光二极管刚好镶在笔划框中,然后用胶粘牢。待胶固话后,找两段φ0.1mm漆包线(长约2cm),刮掉线头上的漆皮,将发光二极管管脚与响应基板接通即可。
led
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-05-13
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
