空气开关合不上闸故障修理
设计测试
66人已加入
空气开关合不上闸故障修理
当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b),合闸机构中的跳闸扣圈版⑨与合闸自锁构臂⑩处磨损,产生滑动不能锁住,每次合闸过程快结束时自行跳闸。
排除这个故障的方法是更换新跳闸扣圈板⑨及合闸自锁钩臂⑩。也可以将跳闸扣圈板⑨和合闸自锁钩臂⑩拆下,用什棉锉或异形油石将钩臂⑩前段重新磨平,且呈尖角状。将跳闸扣圈板⑨上的钩槽用什棉锉锉平。这样修锉后,原尺寸均减小一些,还有可能造成锁不住的现象,所以在跳闸扣圈板⑨尾端下边与自动跳闸支持臂⑾处,垫焊一块适当大小的磷铜片(0.2~0.4mm厚)以弥补锉磨两零件的损失,这样就可以合闸了,锉磨零件与垫焊磷铜片,均会影响开关跳闸整定值,所以修理后要调整一下。
空气开关
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
