冷链食品测出新冠病毒,需对冰箱做防疫措施
近期进口冷链食品及其外包装频频出现核酸检测呈阳性,国内多地的本土新增病例也有很大一部分与进口冷链相关。
那么冷链食品还能不能购买?除了国家的严格管控,有哪些防疫措施是我们能做的。
进口冷链产品还能不能购买?
据研究,常温条件下,在21–23°C时,新冠病毒在铜表面无法存活超过4个小时、在纸板表面无法存活超过24小时、在不锈钢表面和塑料表面无法存活超过3天。
而在4°C及-20°C的低温条件下,3周后新冠病毒仍具有传染性。
而冷链产品在包装、运输、零售的过程,温度一般都控制在-18℃左右,这也就意味之冷链将为新冠病毒的传播提供一条很好的途径。
那么进口的冷链产品还能不能购买呢?实际上有一点大家需要知道,那就是冠状病毒核酸阳性并不意味着一定是具有传染的活病毒,活病毒、死病毒以及病毒碎片都可以检测出核酸阳性。
所以在国家强力的预防和控制措施下,最终流入到消费者手中的绝大多数都是十分安全的食品。因此,进口冷链食品还是可以放心购买的,不必过度恐慌。
我们应该做些什么?
面对通过冷链传播的新冠病毒,我们最先想到的防疫手段就是不要用手直接接触食品,接触了生鲜的手不要去摸口、眼、鼻子,购完物之后用肥皂、洗手液或者流动的水彻底清洗手等手段。
不过我们却忽略了一个问题,就是购买回来的产品并不一定能够一次性吃完,如果吃不完就要面临着存储的情况,而存储食品的地方便是冰箱了。
前面我们说到,在4°C及-20°C的低温条件下,3周后新冠病毒仍具有传染性。
而这个温度范围正好对应了冰箱的冷藏温度和冷冻温度。也就是说冰箱也是病毒传播的温床。那么怎样才能避免冰箱成为病毒传播的帮凶呢?
定期对冰箱进行清洁消毒
首先便是要定期对冰箱进行清洁和消毒。
常见的冰箱清洗方法就是用热水和肥皂水,或是小苏打进行清洁擦拭,这些方法能够有效的清洁冰箱,去除异味,也有一定的杀菌消毒效果。
当然,为了更好的杀菌消毒效果,建议使用用1000~2000mg/L季铵盐类消毒液擦拭消毒,作用时间30分钟,清水擦浄,或者用75%酒精擦拭消毒两遍。
需要注意的是,含氯消毒液对人体有害不能用于冰箱内部的清洁。
此外,冰箱的隔板和箱门的密封条也要擦拭清洁,这里极容易滋生细菌。还有冰箱清洁是要注意断电,避免造成不必要的风险。
正确存放冷链食品
对冰箱里的食材进行严格的分类摆放也是很有必要的。
该购买回来的冷链产品,一定要注意和其他食材分开存放,特别是和一些熟食,避免交叉感染,最好是用独立可密封的保鲜盒对食材进行分类存放。
也可以将买回来的肉分割成小块,按一次食用的量用保鲜袋分开包装。
如果购买回来的冷链食品短暂放于冷藏室,由于在冷藏室食材会慢慢解冻,流出来的水会污染其他食材。
因此最好将它们放置于冷藏室最底层,用容器盛放,防止污水外流。
责编AJX
