工控主板的应用领域有哪些,它的性能特点是什么
今日头条
1191人已加入
工控主板主要是使用在特定功能的设备上,如:仪器仪表设备、自助终端设备上,不需要不断的更新,只要长期稳定的进行工作即可,那么很多人会问?不会出现什么问题吗?别着急,听完联智通达的介绍,你知道了。
1、稳定性
工控主板既然是使用在工业环境里,那在工业现场使用过程中,难免会遇到外力或者其它因素导致的震动情况,为了加强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性,工业主板会采用6层及以上PCB线路板设计,比PC主板多出2层,多层PCB板设计能增强主板的抗电磁干扰能力,使得主板更稳定的工作,因此高稳定,无故障的品质是必不可少的。
2、耐用性
工控主板元器件一般不同于商业用料,需要考虑耐高温、抗潮湿等工业场合需求,比如主板会根据用户需求进行多尺寸规格订制,以适应不同环境的需要,并使用固态电容等高性能元器件以保证在恶劣情况下长时间使用,在很多时候主板是连续作业的,机子一启动,三年内都可能一直供电开着,只要不停电,不出故障,基本上是从不休息,所以具有连续长时间的工作能力也是耐用性的体现。
3、芯片架构类型
工控主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,为企业降低成本,常用的芯片类型有ARM架构、X86架构,ARM架构的优势在于超快的开机速度,3-5秒即可,可常年不关机进行开机工作,超低的1瓦功耗使得主板不会出现发烫过热的情况,X86架构相比较ARM架构的优势在于:具有灵活的拓展性和多样式的操作功能,其功能和尺寸制式都可根据客户的需求进行定制,以胜任在严苛复杂的环境中,保持稳定高效的工作。
fqj
