HarmonyOS项目和Android项目对比
对于开发者来说两个最关键的点值得关注:一个是 Beta 版的开发工具,一个是开源网站。
开源网站
在开发者大会上宣布将 HarmonyOS源代码捐赠给中国开放原子开源基金会,并在大会上公布了鸿蒙系统的开源路线。   OpenHarmony 官方源码地址:
https://openharmony.gitee.com/openharmony
开发工具
鸿蒙使用基于 Intellij IDEA 深度定制研发的 DevEco Studio 作为其开发工具。   DevEco Studio 下载地址:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio   那么,在应用开发过程中,HarmonyOS(鸿蒙)和 Android(安卓)开发环境有什么不同呐?
HarmonyOS 项目和 Android 项目对比
资源目录的变更
①资源目录名称有更改  安卓 res 目录,这里用 resources 目录,它包括 base 和 rawfile 两部分,其中 base 是核心的资源目录,常用的都放在这里面,便于查找和使用。rawfile 会原封不动打包到生成的应用里面。   安卓是 res/values 目录,这里是 resources/element 目录。安卓 raw 目录,这里用 rawfile 目录。  ②资源目录分门别类,统一管理  Android 目录结构就比较松散,没有统一的文件夹管理,res/values 目录里面可以创建各种资源的 xml 文件,只能去官网查看有哪些可以创建。   这里有 base 目录统一管理。  ③部分资目录删除,新增一些资源目录类型  比如 float.json 文件,plural.json 文件,profile 文件夹等。  ④编写方式有改变,xml 变更为 json  安卓的 values 里面是 xml 写的,这里是 element 目录里面的,都是 json 格式的。   最后来一张同类型资源对比图:
JAVA
JAVA
完整的资源目录的具体变更对比如下图所示:
JAVA
配置文件的变更
清单文件  AndroidManifest 变成了 config.json 文件。
Java 代码的变更
完整的 Java 目录的变更对比如下图所示:
JAVA
HarmonyOS 项目和微信小程序项目对比
完整的 JS 目录和微信小程序对比如下图所示:
JAVA
HarmonyOS 优点
多终端开发调试便捷
鸿蒙目前支持可以开发 TV,wearable, LiteWearable 几种设备类型,未来还会扩展到其他设备。并且一次代码就可以在不同设备快速部署和调试,操作非常简易。
对开发者友好,开发难度和学习成本低
①IDE 开发工具方面
DevEco Studio 是基于 Intellij IDEA 工具定制化深度研发的一个工具,所以对于那些熟悉 IDEA,或 Android Studio 或 WebStorm 这些 IDE 开发工具的朋友们来说应该是很熟悉的,不熟悉的朋友们也可以很快就上手。   另外正是由于是定制化的,所以去掉了 IDEA 里面杂七杂八的东西,只保留与鸿蒙项目有关的 SDK 和工具与设置,开发工具简洁纯净清爽,非常好用。
②语言平台
开发 TV 和 Wearable 项目可以选择 Java 或 JS 语言作为开发语言,开发 Lite Wearable 项目仅支持 JS 语言,都是大众喜爱和用的多的开发语言,大家的接受程度很高。   另外开发 Lite Wearable 项目需要用到 **.hml** 后缀的文件,这是鸿蒙团队自研的一个标签性语言,类似于 html,学习起来一点都不费力。
③框架方面
如果使用 Java 开发项目,你通过 Ctrl+鼠标左键点进去查看源码,你会发现 SDK 里面有很多 API 都是跟 Android 类似的,似曾相识的感觉。   不过也有一些是基于鸿蒙内核和底层一些特性新增的。如果你使用 JS 开发,你会发现和微信小程序写起来很类似。   所以框架层大家一看基本都可以看明白是怎么操作了,很好理解,也是大家都可以接受的,学习起来也不是难题。
④权限处理
另外安卓权限的处理是很麻烦的,鸿蒙里面在 config.json 里面可以配置全局的权限,被别人使用的权限,单独模块的权限,以及自定义属于自己的权限。   而且 Java 代码里面也可以用代码动态申请权限,鸿蒙的权限处理的颗粒度更细,对开发者来说,处理起来也是非常方便的。
⑤测试方便,无需下载模拟器
鸿蒙使用的是云测试,登陆开发者账号即可连接云设备,无需下载模拟器,还是很便捷的,即使换一台电脑,也不用担心因为没有下载模拟器而耽误测试进度,只要有网络,登陆账号即可进行测试。
       责任编辑:lq
