TMP03/TMP04 温度传感器-串行数字输出信号温度检测
新品快讯
29人已加入
TMP03/TMP04 温度传感器-串行数字输出信号温度检测器
TMP03/TMP04是一款调制的串行数字输出信号的单片温度检测器,其输出信号与温度成比例。TMP03/TMP04内置传感器产生的电压与绝对温度具有精密的比例关系,绝对温度与内部电压基准进行比较后输入至精密数字调制器。串行数字输出的比例(ratiometric)编码格式与电压-频率转换器等大多数串行调制技术中常见的时钟漂移误差无关。在-25°C ~ +100°C温度范围内,其整体精度是±1.5°C (典型值) ,具有卓越的传输线性。TMP04的数字输出是CMOS/TTL兼容的,容易实现与大多数普通微处理器串行输入的接口。TMP03的开集输出具有5 mA灌电流能力。TMP03是利用光电耦合器或隔离变压器进行隔离的系统最佳选择。
TMP03/TMP04工作电源电压范围是4.5 V ~ 7 V。电源电压为+5 V时,消耗电流(未加负载)低于1.3 mA。
TMP03/TMP04工作温度范围:-40°C ~ +100°C,采用低功耗TO-92、SO-8与TSSOP-8 SMT封装。工作温度扩展至+150°C时,精度有所下降。
TMP03/TMP04是功能强大的完全温度测量系统,配备片上数字输出电路。 TMP01的内置温度传感器后面是低功耗可编程温度控制器,在整个额定温度范围内具有卓越的精度和线性度,不需要用户进行校正或校准。
利用一阶∑-Δ调制器,也就是熟知的“电荷平衡”型模数转换器,可以实现传感器输出数字化。这类转换器利用时域过采样技术以及高精度比较器,在小型电路中提供12 bit的有效精度。
∑-Δ调制器主要包括输入采样器、加法网络、积分器、比较器和1位数模转换器(DAC)。与电压-频率转换器类似,这种架构实际上生成一个负反馈环路,其目的是根据输入电压变化来改变比较器输出的占空比,从而使积分器输出最小。比较器对积分器输出进行采样,其采样速率要比输入采样频率高得多,称作过采样。这使得量化噪声在比输入信号宽得多的频段内扩展,改进了整个噪声性能,并提高了精度。
利用电路技术(专利申请待批)对经过调制的比较器输出进行编码,该技术利用脉冲间隔比例格式生成串行数字信号,任何微处理器都可以将这种格式解码为摄氏温度或华氏温度值,并通过单线进行传输或调制。最重要的是,这个编码方法从根本上避免了其他调制技术中常见的主要误差源,因为它独立于时钟。
TMP03/TMP04,pdf datasheet (Serial Digital Output Thermometers)
数字温度传感器
功能框图TMP03
