MIS结构的能带分布的变化与其电容-电压特性
今日头条
1193人已加入
本周《涨知识啦》主要给大家介绍的是MIS(Metal-Insulator-Semiconductor)结构的能带分布的变化与其电容-电压特性。
半导体
图 1  (a) MIS结构示意图  (b) MIS结构等效电路图
首先,图 1给大家展示了MIS结构图及等效电路。根据外加偏压的不同,MIS结构会处于积累、耗尽和反型三种状态。当MIS结构外加偏压Vg后,一部分外加偏压被绝缘层所承担,一部分在半导体表面形成表面势Vs。
半导体
图 2 MIS结构不同偏压下能带图
以p型半导体为例,当Vg为负电压时,大量空穴被吸引至半导体表面,如图 2(a)所示,由于绝缘层的阻挡作用,空穴堆积于半导体表面,此时MIS结构处于积累状态。这种情况下的MIS结构的电容如图 3所示,相当于绝缘层平板电容Cox,所以电容值不随外加偏压变化而变化。而当Vg逐渐减小时,此时半导体表面空间电荷区电容Csd与绝缘层电容Cox串联,根据串联电容公式Csd*Cox/(Csd+Cox),由于Csd不断减小,导致总电容逐渐变小,直至半导体能带被拉平,如图 2(b)。继续减小电压直至外加电压Vg为正时,半导体表面出现载流子耗尽效应,如图 2(c)所示,能带向下弯曲。随着正向电压增大,大量空穴被耗尽,耗尽区宽度增加,导致耗尽区电容减小,进而使总电容逐渐减小。继续增大正向电压,能带进一步向下弯曲,p型半导体表面开始出现反型层,如图 2(d)。相比耗尽情况,半导体表面载流子浓度升高,绝缘层附近耗尽区变小,导致电容增大。当继续增大到强反型情况时,由于反型层中积累的大量电子对外电场的屏蔽作用,耗尽区宽度将达到一个最大值不再变化。而大量电子积聚在半导体表面,使绝缘层附近堆积着大量电荷,所以此时MIS结构电容近似为绝缘层电容。以上就是MIS结构不同偏压下的的能带状态与电容-电压特性的关系。
半导体
图3 MIS结构的电容-电压特性曲线
fqj
