CPU小王子 酷睿i5-10600KF横扫千元游戏CPU市场
2020年没人能想到CPU市场会风云变幻得如此之快,原先高高在上的处理器数月之间就飞入寻常百姓家,游戏玩家倒是乐开了花,原先只能买到4核的现在可以买到6核甚至8核。
今年7月份,我们写过一篇文章《再现辉煌 酷睿i5-10600K凭啥成为游戏CPU中的小王子》,关注了酷睿i5-10600K这款处理器,当时它还没有上市,但是规格相当诱人,彼时就看好它在中端游戏CPU市场上的潜力,称其为“游戏小王子”。
当时酷睿i5-10600K在国内还没上市,国外售价是262美元,折合人民币2000元左右,这个价格已经相当有性价比了。
而在4个多月后的今天,CPU小王子又来了一波惊喜,直接变成千元档明星。
当然,这次的明星严格来说是酷睿i5-10600K的兄弟——酷睿i5-10600KF,没有了核显,日常售价更是只要1300元左右。
表面上来看,酷睿i5-10600KF杀到千元档是降价,不过本质上这是游戏CPU的一次洗牌,为什么这么说?因为酷睿i5-10600KF的规格在这个级别实在太优秀了。
酷睿i5-10600KF下凡:6核4.8GHz、游戏性能无虞
酷睿i5-10600KF的规格为6核12线程,基础频率4.1GHz,加速频率4.8GHz,全核加速频率4.5GHz,12MB三级缓存,热设计功耗95W。
在千元出头的市场上,原本的主力是酷睿i5-10400F处理器,6核6线程,频率2.9-4.3GHz,而酷睿i5-10600KF多了一倍的线程,多核性能优势明显,同时频率可达4.8GHz,单核优势也极为明显。
对于这样一款处理器来说,6核12线程保证了足够强的多任务性能,不论是玩游戏还是图像处理、视频编辑甚至3D渲染,酷睿i5-10600KF也能满足主流用户的需求。
如果是游戏玩家,那酷睿i5-10600KF就更优秀了,6核4.8GHz的规格在当前的3A游戏中游刃有余,性能与高端的8核5GHz处理器相差不了多少。
《地平线:零之曙光》游戏1080p下帧数:111FPS(数据来源:快科技自测)
《刺客信条:英灵殿》游戏1080p下帧数:73FPS(数据来源:快科技自测)
《绝地求生》游戏1080p下帧数:223FPS(数据来源:快科技自测)
从几款热门3A大作的游戏性能来看,搭配RTX 3060 Ti这样的显卡在1080p分辨率,酷睿i5-10600KF的性能足以保证70fps到100fps的性能,甚至能达到220fps,电竞游戏再高的帧数要求也不用担心不够。
钎焊超频 酷睿i5-10600KF可玩性高
对DIY玩家来说,酷睿i5-10600KF处理器不只是价格实惠、游戏性能强大这么简单,因为这款处理器是K后缀的,意味着解锁了超频,而且还是钎焊导热的,相比之前的硅脂导热有着更好的超频潜力。
对于酷睿i5-10600KF处理器,之前有玩家尝试过这款处理器的超频能力,搭配Z490主板可以超频到6GHz,最高甚至达到了6.2GHz。
当然,极限超频不适合普通玩家,但是从消费者的评价来看,酷睿i5-10600KF的超频能力还是OK的,风冷下可以超频到5GHz,内存频率也能超频,而且散热也容易控制。
在酷睿i5-10600KF的购买页面上,类似的评价还有很多,就不一一列举了。
总之,今年的CPU市场变化太快,原本还在2000元档位的6核处理器如今只要千元出头,而且还是6核12线程的,频率可达4.8GHz,不论单核还是多核性能都可圈可点,游戏性能也非常强大。
更重要的是,酷睿i5-10600KF降低身价的同时,依然有足够多的可玩性,普通人也能享受一下超频了,感受风冷5GHz乐趣的同时,也没有太高的散热压力。
在4个月前,这样的处理器还是游戏小王子,不过现在小王子也要下凡了,飞入寻常百姓家,成为主流的千元级游戏CPU。
责任编辑:PSY
