设计测试
万用表交、直流电压误差大的调整
万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如50μA、250μA档)的基础上扩展而成的,因此最低直流电流档若是不准确,那肯定会影响直流电压档。调整步骤如下:
第一步:检测直流电流挡,若各电流挡的误差均为正(读数偏低)或为负(读数偏低),需仔细调整串联(或并联)在表头上的微调电阻,使表头灵敏度符合设计要求。
第二步:电流挡调好后,若所以直流电压档仍有明显误差,可调整公共电路中决定电压灵敏度的分流电阻值。若只有一、两档不准,应检查培压电阻是否变值。还应检查转换开关的簧片是否接触不良。
第三步:最后调整交流电压档微调电阻。
由于万用表的品种琳琅满目,型号繁多,电路各异,上述的诸如微调电阻、分流电阻器、倍压电阻等,在各个万用表中的具体位置和电路中的代号也是不同的,所以上述调整均应对照万用表电路图进行。
调试完毕。都要用一块标准表或校正确的万用表来校准,然后才可投入实际应用。
