设计测试
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。
修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘锁引起的短路而使读数不准,可将分流电阻器上的电阻丝拆下来,拉长后放在绝缘板或干燥的桌面上进行测量。当然,如果有万用表线路图,那么查阅线路图便可知道该电阻值的大小了。
