设计测试
示波器的参数
示波器的主要参数有好下:
序号 设备名称 主要技术参数 数量 单位 备注
1 示波器 1、 台式数字示波器,通道数:2
2、 带宽:100MHz
3、 单次采样:1G Sa/S,等效采样:25 GSa/S
4、 垂直灵敏度:不小于2mV-5V/div
5、 最大输入电压:400V(DC+AC峰值)
6、 输入阻抗:1MΩ/13PF
7、 水平时基范围:不小于2ns-50s/div
8、 上升时间:3.8ns
9、 显示:彩色液晶
10、水平精度:0.01%
11、电源:100-240V,50/60Hz,50W 20 台
带宽:100MHz讲的是:100MHz是指示波器的模拟通道的带宽。在100MHz频率范围内,示波器所测量的信号幅值是可以保证在示波器所规定的误差范围内。当测量信号超出100MHz时,仍然可以测量,但不保证所测量的数值的误差。
通常用有效存储带宽(BWa)来表征DSO的实际带宽,其定义为:BWa=最高采样速率/K。对于单次信号,最高采样速率是指最高实时采样速率,即A/D转化器的最高速率;对于重复信号,是指最高等效采样速率。K称为带宽因子,取决于DSO采用的内插算法。DSO采用的内插算法一般有线性(linear)插值和正弦(sinx/x)插值两种。K在用线性插值时约为10,用正弦内插约为2.5,而K=2.5只适用于重现正弦波,对于脉冲波,一般取K=4,此时,具有1GSa/s采样率的DSO的有效存储带宽为250MHz。这也解释了示波器用于实时采样时,为什么最大采样率通常是其额定模拟带宽的四倍或以上。一般来说,采样率总是越高越好。
图3 不同插值方式的波形显示
存储、存储深度
在示波器中,把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS存储器中,就是示波器的存储。存储器的容量(存储深度)是很重要的。在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,它们之间是反比关系。所以:
存储深度=采样率×采样时间
采样率:
采样、采样速率
由于计算机只能处理离散的数字信号,模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(模/数转化)问题。
通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用8位二进制代码表示的数字信息,这就是DSO的采样(见图2)。每两次采样之间的时间间隔越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(Sampling Rate)就是采样时间间隔的倒数。例如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。
图2 示波器的采样
根据Nyquist采样定理,对于正弦波,每个周期至少需要两次以上的采样才能保证数字化后的脉冲序列能较为准确的还原原始波形。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。
