为什么说激光是世界上非常快的刀呢
  从激光切割技术出现以来,激光加工行业的发展始终牵动着我们的眼球,我们几乎都知道激光技术很厉害,但对于激光技术可以做些什么却没有一个很清晰的了解,为什么说激光是世界上非常快的刀呢?是因为激光切割机做到了“削铁如泥”。
  也有业内人称激光是最准的尺,因为通过激光切割技术对金属进行加工,切割精度可以达到0.01mm,这个精度是传统加工方式无法实现的。在对碳钢、不锈钢、镀锌板等金属板材进行加工时, 凭借着超高的精度,可以实现加工一次成型,提高生产效率。
  激光切割机主要用于材料图形的切割工作,一般还伴有雕刻功能,只要在软件上面设置好图形,就可让激光切割设备自由加工,灵活性非常强。无论是金属的碳钢、硅钢、不锈钢、铝合金、钛合金、镀锌板、镀铝锌板、铜等材料;还是非金属的纸、布、木材、塑料和橡皮、皮革、毛呢、亚克力等材料,它都能得心应手的进行切割工作。
  在传统的钣金加工中,为了实现金属板材的圆形打孔工作,往往需要耗费很长的时间,花费很麻烦的工艺才能够实现,而使用激光切割技术进行金属的打孔工作,仅仅需要几秒钟的时间,一个光滑的圆孔就出现了。
  它利用了高能激光束,将光束照射到金属的表面,在一瞬间可以产生巨大的能量,用这股能量实现金属的熔化汽化,然后瞬间切透钢板,因为没有真正的刀刃,所以可以进行弧形、圆形等复杂图案的切割,这些利用激光切割技术来完成的产品都是传统工艺所不可触及的。
  责任编辑:xj
