我国在5G毫米波技术的进展情况如何?
移动通信
314人已加入
近日,相关报道提到,意大利电信、爱立信及高通公司联合在罗马进行5G毫米波测试,使用了26GHz频段的频谱,测得1Gbps的下行速率和700Mbps 的上行速率。这项测试创造了一项新的世界纪录,在距离天线6.5千米的终端上实现了 1Gbps 的速率。
我们作为全球5G网络覆盖面最广的国家,目前使用的仅是Sub-6 GHz(厘米波)方案,难道在毫米波技术的进展上落后于国际水平了吗?从科学角度来看,毫米波5G的数据虽然吞吐量极高,但是,对信号条件有着更高的要求,并且建设成本高昂,本着“要想富先修路”的原则,我们采用的是最稳妥的方式先行覆盖,之后再对设备进行必要的批量升级,步步为营。
其实,在2020年6月,中国工程院院士刘韵洁就曾表示,南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片,同时,封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列,力争2022年规模商用于5G系统。因此,我们对全球领先的国产5G技术还是要有信心的。
意大利电信、爱立信、高通创5G毫米波新记录
12月6日的文章《6.5千米、1Gbps下行、700Mbps上行:意大利电信、爱立信及高通创造长距离毫米波5G FWA新纪录》中提到,意大利电信、爱立信及高通宣称,在罗马进行的长距离毫米波5G固定无线接入(FWA)网速测试方面,创造了一项新的世界纪录:数据显示,在距离天线6.5千米的终端上,实现了1Gbps的速率。
该实验使用了由爱立信提供的配有扩展范围软件的天线、意大利电信的现网,以及Casa Systems基于高通扩展范围天线和调制解调器的FWA接收设备,采用的是26GHz 频段的毫米波频谱,测得1Gbps的下行速率和700Mbps的上行速率。
这几家公司在一份联合声明中表示,此次演示为意大利电信向其传统光纤网络未覆盖的地区提供“增强型超宽带连接”铺平了道路。另外,意大利电信将在该系统引入工业区供企业客户试用之前,会在都灵的普罗斯镇继续测试这项技术。
也就是说,其实,这次实验的数据可能只是因为天气晴好等原因,暂时性有所突破,该设备在商用前还得再进行多次测试。
毫米波速率这么高为什么我们国家不用呢?
目前,我国在5G频段上采用的是Sub-6 GHz方案,也就是厘米波方案。作为全球5G网络覆盖面最广的国家,为何不采用速率更高的毫米波方案呢?
从技术层面分析,由于两种频段的不同特性,Sub-6 GHz的速度与毫米波有一定差距,但是也不能像境外部分国家和地区描述的那般“龟速”。Sub-6 GHz频段最大的优势是信号穿透力强,覆盖范围广,成本更低,并且较于4G,网速已经有了数倍的增长。而5G毫米波更容易实现密集的小区部署,适合应用在大型场所如会议室、音乐会、体育馆、地铁站等人口密集区域,但是,对信号条件有着更高的要求。全球移动通信系统协会(GSMA)发表的《5G 毫米波技术白皮书》中就专门强调,目前毫米波技术所面临的最首要的挑战,就是信号覆盖率。中国联通曾对此进行过实测,结果发现,5G 毫米波的穿透损耗远高于Sub-6 GHz,如遭遇恶劣天气,雨、雪、雾等夹杂,对毫米波的传播也非常不利。
另外,毫米波频段对手机自身的信号要求极高,对周边环境的要求也异常苛刻,信号覆盖范围也比较小,需要高密度铺设基站。以雨伞来打个比喻,毫米波频段这把“伞”撑出来可遮雨的面积很小,这就需要准备更多的伞才能遮住地面,因此,就不难解释为何使用成本上会比Sub-6 GHz频段高出很多了,而这些投入的大量成本,最后都会体现在消费者的套餐和终端上,让5G用户苦不堪言。
俗话说,“要想富先修路”,我们采用了最稳妥的Sub-6 GHz方案先行覆盖,之后再对设备进行批量升级,将来的5G也许是以Sub-6 GHz结合毫米波的模式存在,两个频段视情况互相切换的方案来实现整体技术覆盖,可谓步步为营,确保5G万物互联的中国信号无死角。
我们在5G毫米波技术的进展情况如何呢?
在2020年6月,《科技日报》就曾报道称,中国工程院院士刘韵洁于6月15日明确表示,南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片,并完成了芯片封装和测试。
上文提到的毫米波设备成本已经被大幅降低,因为刘院士的话中点出,该芯片每通道成本已经由1000元降至20元。同时,信号问题也已经有所改善,因为该实验室研制并封装集成了1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。也就是说,在半年前,我国毫米波芯片与天线阵列就已同时实验成功。据悉,产品将力争从2022年开始规模商用于5G系统。
《证券时报》相关报道指出,要建立覆盖全球每个角落的宽带通信网络,消除信号盲点,必须推动宽带卫星通信和5G毫米波通信这两件“工具”商用落地。毫米波通信频谱资源丰富,5G时代选择使用毫米波频段,速度就好比单车道升级为十车道。
因此,我们应该对国产5G技术有信心,当前并非放弃毫米波频段,而是在努力“丰羽”,等待时机成熟,展翅高飞。
       责任编辑:tzh
