AMD新SAM显存智取技术,提升游戏性能超过10%
AMD锐龙5000系列处理器、400/500系列主板、RX 6000系列显卡组成的3A平台带来了全新的SAM显存智取技术,可以让处理器访问显卡的全部容量显存,从而提升游戏性能,官方宣称幅度可以超过10%。
SAM技术其实是基于PCIe标准规范,因此理论上NVIDIA显卡、Intel处理器/主板同样支持。NVIDIA就曾公开表态过在研究,Intel平台更是在技术上从6年前的四代酷睿、8系列主板都没问题。
近日,华硕、微星、华擎等厂商陆续开始为Intel 400系列主板发放新BIOS,搭配十代酷睿处理器,即可开启SAM加速。
那么实际效果如何?近来经常有小伙伴询问,也借着RX 6900 XT首发评测的机会,详细测试了一番。
所用处理器为i9-10900K,主板为华硕ROG MAXIMUS XII EXTREME(M12E) Z490,升级到最新BIOS,打开“大于4G地址空间解码”(Above 4G Decode)、“Re-Size BAR”两个选项即可。
话不多说,直接放结果:
amd
所测15款游戏,SAM开启后平均提升了2-3%,4K下更明显一些。这时候,RX 6900 XT对比RTX 3090 1080p/2K下可以领先2-3%,4K下的差距从7%缩小到不足4%。
其中9款游戏得到了不同程度的提升,占总数的六成,尤其是《刺客信条:英灵殿》达到了惊人的11-14%,《战争机器5》最多也有9%,《无主之地3》则是最多6%,但有趣的是最大幅度都是在1080p下取得的。
另外6款游戏略有下降,但普遍都在1-2%,几乎毫无影响,唯一例外的就是《巫师3》在1080p下损失了5%,拉低了该分辨率下的平均值。
而在4K下只有《APEX英雄》损失了1%,其他9款提升了1-11%、5款无变化。
总之,Intel平台开启SAM之后还是挺有效果的,但也要看游戏和分辨率,当然现在只是初步支持,相信后续随着BIOS优化到位,效果还会更明显。
责任编辑:gt
