万用表电阻档常见故障修理
设计测试
66人已加入
万用表电阻档常见故障修理
电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于仪表正常工作的要求时,万用表无法调零,自然就会影响测量的准确性,有时,装上一只新电池,也没有用于测量什么,过几天来测量时,就发现无法调零,测量出的阻值明显不准。这现象多是因为空间潮湿,电池的两金属极出现了肉眼难辨出的霉斑,这时只须取出电池,将电池的两极用干布擦一擦,装入表内即能正常使用。还有一种情况就是天气太冷,电池电压又接近接近万用表的最低工作电压时。也容易出现上述问题。
如按上述办法处理后,万用表仍不能调零,那么就有可能是电池盒两端簧片生锈,或量程选择开关接触电阻增大。修理方法是用砂纸轻轻打磨锈蚀部分,使之露出原来金属应有的光泽。对量程选择开关上的接触部位,可用白布蘸酒精认真擦拭干净,然后在定片与动片上涂抹少许“凡士林”。
有时,发现调零中表头指针抖动不稳。出现这种情况多是调零电位器接触不良。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
