用酒精巧修兆欧表
设计测试
66人已加入
用酒精巧修兆欧表
兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接线端子开路时,表头指针不指无限大(∞);也将接线端子短路时,表头指针也不指零。用万用表的直流电压档来测量兆欧表的输出电压,也比额定电压要低得很多,如ZC25-3型兆欧表。本来额定电压要低得很多,如ZC25-3型兆欧表。本来额定输出电压为500V,这时只有220V左右。
原来,兆欧表内部是一台直流发电机。摇动兆欧表的手柄(以120r/min速度),即能在其输出端输送出额定电压出来。把有上述故障的兆欧表拆开,取出发电机转子(电枢),在其换向片间测量三个线圈的直流电阻时,三个线圈的直流电阻也是不平衡的。这时,千万别急于拆修发电机线圈,这不一定是线圈有匝间短路故障。因为发电机使用日久,碳刷被磨下来的碳屑填塞在换向片间,就会引起短路或半短路状态,使发电机输出电压降低,自然也就测量不准了。
可找一支干净毛笔或毛刷,蘸足酒精洗换向片的污垢,再用细砂纸打磨一下碳刷,按原样装好即能恢复正常测量。
如果找不到酒精,也可用航空汽油、丙酮作清洗液。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
