巧修兆欧表无电压输出故障
设计测试
66人已加入
巧修兆欧表无电压输出故障
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转,将输出端子E、L短接,指针也不动用万用表直流500V档测量E、L输出端子,摇动摇柄亦无电压输出。迅速停止摇动摇柄,伏首听听兆欧表内部,听不到发电机转子惯性转动声。
这种故障一般发生在调速器,常常是调速器弹簧断裂或调整螺丝松动,使摩擦接点和摩擦轮分离,于是摇动摇柄时发电机转子没有被带动,就听不到转子旋转的声音,当然也就无电压输出。修理方法参阅图5-24.拆开兆欧表,要留意各部件的相对部位,作好记号放在干净的布上或白纸上,以便恢复复位。依次拆下外壳、发电机,取出调速器,就会发现调速器的弹簧断裂或是调速螺丝松动,使摩擦接点与摩擦轮分离。按图5-24装好后,再依拆卸相反程序将调速器、发电机、外壳原位即可。
安装发电机要使转子转动灵活。然后仔细调节调速器上的调节螺丝,使调速器不打滑。摇动摇柄在120r/min时,发电机端电压不超过额定值20%。
兆欧表
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
