AMD显卡驱动可让CPU核心100%负载运转
有时候你可能会遇到这样的情况,虽然配置并不差,但是电脑的性能会变得越来越慢。对于程序员和 TechPowerUp(TPU)贡献者 W1zzard 来说,他发现导致性能下降的原因竟然是由于 AMD Radeon 驱动程序导致的。
W1zzard 的配置是双核英特尔奔腾G3220T处理器,系统内存只有 8GB。在首次出现性能问题的时候,他第一反应是由于 NVIDIA 导致的。不过在打开任务管理器后,他发现自己的一个CPU内核正在100%的负载下运行,并且经过仔细检查,他发现有些 Radeon 软件并未完全从PC上删除,从而导致了该内核的高负荷运转。需要明确的是,W1zzard 并非使用 Radeon GPU,而是使用 NVIDIA 的 GPU。
amd
amd
在他结束任务之后,CPU 负载就恢复正常。不过,W1zzard 想要更深入探究这个问题,于是打开了他的调试器。简而言之,他找到了导致CPU消耗的代码串。这是一个冗长而详细的说明,您可以通过下面提供的链接进行阅读。
所以,最后推荐用户在更换显卡(无论是从N卡换成A卡,还是从A卡换成N卡),最好先卸载以前的 GPU 驱动程序,然后再安装显卡。
责任编辑:haq
