新品快讯
MAX1562, MAX1562H, MAX1563 可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
MAX1562/MAX1562H/MAX1563单路限流开关提供最高4A电流,用于驱动最多8个USB端口。它们工作于4V至5.5V的输入电源,正常工作和关断时分别仅消耗40µA和3µA的静态电流。
MAX1562/MAX1562H/MAX1563的自动复位功能可以在输出短路时将开关锁定在关断状态,减少系统功耗。当短路故障排除后,开关重新打开。故障消隐功能使电路忽略瞬时故障,例如当热插拔容性负载时所引起的瞬时过流,防止向主系统发出错误告警。故障消隐功能也可阻止该器件在向负载加电时发出故障信号。
MAX1562/MAX1562H/MAX1563提供一些安全功能以保护USB端口。内置的过热保护在管芯温度超过+160°C时关断开关。精确的内部限流电路在过流和短路状态下保护输入电源。漏极开路的故障信号(FAULT)在发生热过载、限流、欠压锁定(UVLO)或短路故障时向微处理器发出告警。
MAX1562具有一个/ON信号,MAX1562H具有高电平有效的ON使能输入。MAX1563具有可选的高电平有效或低电平有效逻辑控制使能。通过一个电阻,电流限可被编程在1A至4A范围。
MAX1562/MAX1562H采用8引脚SO封装,是与MIC2545A/MIC2549A引脚兼容的升级产品。MAX1563提供同样的功能和更高的电流性能,采用更小尺寸的12引脚(4mm x 4mm) QFN封装。这些器件工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。可借助评估板加快设计进程。
关键特性
应用/使用
台式计算机
坞站
笔记本电脑
PDA与掌上电脑
USB端口和集线器
Typical Operating Circuit
