浮球液位开关的符号_浮球液位开关的优缺点
电子常识
2687人已加入
  浮球液位开关的符号
  浮球液位开关作为一种衍生的行程开关,国标符号库中没有规定其符号,所以这个要看具体的画法了,有好几种符合来表示,比如SQ、SL、KF、QK、KA等。其实浮球液位开关的画法和普通继电器开关、接近开关还有限位开关这几种是比较像的,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。具体的可以在字母标识之外,加以中文注释,这样就比较清楚了!
  浮球液位开关的优缺点
  浮球液位开关是一种用于液位控制的仪器,比传统的机械开关液位控制速度快,工作寿命也长上许久,与一般的电子开关比,又具备抗负载和冲击能力强的优点,所以它目前在很多行业都广受欢迎。它的种类也有很多,包括不锈钢浮球液位开关、连杆浮球液位开关等等。这些种类的开关,几乎可以适应各行各业,满足所有的环境下的液位控制要求。那么浮球液位开关的优缺点都有哪些呢?下面小编就给大家简单的介绍介绍。
  浮球液位开关优点:
  1、浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。
  2、比一般机械开关速度快、工作寿命长。与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。
  3、适用范围广、安装形式多样。多点控制无源器件,性能稳定可靠,抗干扰能力强、结构简单,安装方便,维护费用低、多种材质可以选择,适合多种场合使用。
  浮球液位开关缺点:
  1、浮球液位开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行定期检查与维护。
  2、浮球液位开关的浮球或浮筒物位计是活动部件,因此用在更浓或黏稠液体中时会被弄脏。
  3、浮球液位开关通常测量精度较差,黏度《0.8mpa*s时不能工作。
  4、浮球液位开关对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
责任编辑:YYX
