浮球液位开关的种类有哪些_浮球液位开关的安装
电子常识
2687人已加入
  浮球液位开关的种类有哪些
  1、不锈钢浮球开关
  通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VA簧片开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警。
  2、连杆浮球液位开关
  连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8’(2.44米)。采用1-5路簧片开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。该型开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。
  3、磁浮球液位开关
  磁浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。
  4、侧装浮球液位开关
  侧装浮球液位开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。
  5、电缆浮球液位开关
  电缆浮球液位开关拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。
  6、多点不锈钢浮球液位开关
  多点不锈钢浮球液位开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。改型开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。典型应用在高温和高压过程罐,并且需要防爆认证的环境。
  浮球液位开关的安装
  浮球式液位开关是利用磁感应原理来实现检测水箱液位高低,输出报警信号的配件。其核心原件为干簧管,一般主要来自日本、俄罗斯进口,其具有结构电路简单,使用方便等特点。不过一般客户购买浮球式液位开关后很多都不知道如何安装,下面就跟小编一起来看看浮球液位开关如何安装吧!
  1、供水系统
  使用“黑色”和“蓝色”的电线:浮球在下水位时,接点是接通的状态;浮球在上水位时,接点是不通的状态。
  2、排水系统
  使用“黑色”和“褐色”的电线:浮球在上水位时,接点是接通的状态;浮球在下水位时,接点是不通的状态。
  3、浮球式液位开关重锤的装置法
  ①将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(若是有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上想因定重锤以设定水位之置。
  ②轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。
  ③重锤只需轻扣在塑胶环中就不会滑落,若是塑胶环出现损坏或遗失,那么可以用同轻裸铜线扣入电缆代替。
  ④重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,需尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,千万不可以把电缆线接头浸入水中。
  浮球式液位开关注意事项
  若是浮球式液位开关采用的是塑料材质,那么需要注意的就是温度,一般不能够超过89度,建议使用温度为60度以内。其次就是不能够超过所使用的电压电流等,如24V则不能够超过24V。
  若是采用不锈钢材质,那么需要注意的就是耐酸碱性和电流电压等。另外不同材质的共同点就是需要轻拿轻放。
责任编辑:YYX
