蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱落过多,造成了沉淀物积于极板下部,使正负极相互接触。这时,单格电压为零,电池组开路电压极低,电解液比重低于1.15V。此外,内部严重短路后,充电时比重上升慢,不发泡,温度上升快,充电电流达不到规定的最小电流值。
排除内部严重短路的方法:取出极板组,用蒸馏水冲洗及隔板,清除蓄电池内部的沉淀物和导电杂质,更换损坏的隔板或极板。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
