测试发现微软Surface笔电配备8核16线程Ryzen 3780U处理器
Surface Laptop 3在亮相时并不是同类产品中功能最强大的机器,因为它采用4核、8线程的AMD Ryzen 7 3780U CPU,而且只有当你增加额外费用获得更好硬件时,它才算是最强大的机器。幸运的是,最新曝光的基准测试显示,微软可能会坚持使用相同的Ryzen 7 3780U名称,来命名要未来新款Surface笔电要采用的Ryzen 4000 CPU。
根据Geekbench 5的跑分,这款未命名的Surface Laptop测试样品,可能是Surface Laptop 4,它搭载了一颗8核16线程的AMD CPU,基础时钟频率为2.00GHz。目前,在AMD的网站上还没有发现以上述时钟速度运行的Ryzen 4000产品。唯一接近的是Ryzen 9 4800U,它拥有8个核心、16个线程,基础时钟频率为1.80GHz。
这可能意味着,微软和AMD很可能共同定制了这款所谓的“Ryzen 7 3780U”处理器,提供了轻微的性能提升,同时坚持使用相同的名称。另外,Geekbench 5泄漏测试显示,这款未命名的Surface Laptop测试样品采用DDR4内存,而不是LPDDR4X。这可能意味着微软将在Surface Laptop 4上坚持使用可升级的内存条,而不是焊接内存芯片,允许用户在未来升级他们的内存。
遗憾的是,Surface Laptop 3可维修分数并不高,所以希望在Surface Laptop 4上,微软有望推出一些改变,让用户可以轻松地接触到机器内部进行维修或者升级。Surface Laptop 4发布日期或者售价目前未知。
责任编辑:haq
